蔬菜农药检测仪使用注意事项
今日头条
1188人已加入
今天我们来说一下蔬菜农药检测仪【恒美HM-NC20】使用时的注意事项,蔬菜农药检测仪是用于蔬菜生产基地、超市、食堂、农贸市场等地来检测蔬菜农残数据的仪器,蔬菜农药检测仪的使用可以确保蔬菜的安全生产质量,预防一些食品中毒事件,蔬菜农药检测仪使用能够从源头上解决农残危害,保障人们的身体健康。
蔬菜农药检测仪【恒美HM-NC20】使用时的注意事项:
1.仪器检测无故障时才可进行检测操作,放入比色皿时注意透光面的方向和光源光线的方向一致。
2.当温度条件低于37℃,酶反应的速度随之放慢,加入酶液和显色剂后放置反应的时间应相对延长,延长时间的确定,应以胆碱酯酶空白对照测试3min的吸光度变化ΔA0值在0.3以上,即可往下操作,注意样品放置时间应与空白对照溶液放置时间一致才有可比性,胆碱酯酶空白对照溶液3min的吸光度变化ΔA0<0.3的原因,一是酶的活性不够,二是温度太低。
3.葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中含有对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性,处理这类样品时,可采用整株蔬菜浸提,对一些含叶绿素较高的蔬菜,也可采用整株蔬菜浸提的方法,减少色素的干扰。
蔬菜农药检测仪【恒美HM-NC20】能够自动判断样品是否合格,检测结果更加直观,能够便捷的进行蔬菜农残检测,尤其是大型市场中,蔬菜数量多,极大的简化了检测流程,提高了检测效率,同时蔬菜农药检测仪让种植者认识到农残超标问题,在使用农药时会科学合理的使用。
     责任编辑:tzh
