便携式叶绿素测定仪的功能及参数
今日头条
1184人已加入
便携式叶绿素测定仪【恒美HM-YA】是恒美电子科技专业研发的一款产品,仪器可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或绿色程度、叶面温度,从而解植物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。可以通过此款仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境。可广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。
便携式叶绿素测定仪【恒美HM-YA】功能特点:
HM-YA叶绿素测定仪可同时测量叶绿素、叶面温度两个参数。
快速无损植物活体检测,不影响植物成长。
一次操作可同时测定所有参数,实时显示,且可同时储存
历史数据查看,即可顺序查看,也可跳转查看。
意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
对于历史数据即可逐条删除,也可以一键式全部删除。
使用锂电池供电,带背光功能。
中英文一键式切换。
上位机软件功能(HM-YB型):
每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看。
显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。
可将存储记录的数据曲线图以BMP图片格式备份保存,方便以后调用。
便携式叶绿素测定仪【恒美HM-YA】技术参数:
1.测量范围:叶绿素:0.0-99.9SPAD
叶面温度:-10-99.9℃
2.测量精度:叶绿素:±1.0SPAD单位以内(室温下,SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.5℃
3.重复性:叶绿素:±0.3SPAD单位以内(SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.2℃
4.测量面积:2mm*2mm
5.测量时间间隔:小于3秒
6.数据存储容量:32KB
7.电源:4.2V可充电锂电池
8.电池容量:2000mah
9.重量:200g
10.工作及存储环境:-10℃~50℃≤85%相对湿度
     责任编辑:tzh
