3D打印PETG需要注意的几点问题
今日头条
1194人已加入
如果因为没有光固化3d打印机而不能进行光固化透明打印,完全可以尝试下用PETG线材进行FDM3D打印,这个也是利用FDM设备打印透明件的绝佳选择。
PETG是乙二醇改性版PET,是一种透明的非结晶塑料,透光率可达到90%。是为数不多的透明3D打印线材之一,打印时基本无味,可打印性接近PLA+。由于其优异的热特性和半刚性物理强度,非常适合加工成型。成品透明度高,广泛用于透明塑料板、化妆品装瓶等。
3D打印PETG需要注意的几点:
一、平台的粘附和堵头
不粘平台和堵头,PETG打印很容易同时出现这两个问题。由于热熔性原理挤出的PETG粘度更大,如果调平距离控制不当,挤出的线材会卷回到喷嘴上,然后发生堵头。因此,3D打印PETG要求喷嘴与热床之间的距离较近,同时需要PEI板、胶棒、纹理纸等热床处理,以提高热床的附着力。
二、过冷分层
PETG容易冷却,因为它有更好的热特性。因此,如果不使用封闭式3D打印机或热床温度不足,很容易导致挤出的线材快速冷却,无法与底层粘合,导致分层。
三、细拉丝
每个第一次尝试打印的人都会有一个问题:模型打印后有很多精细的丝线,这也是PETG的粘性造成的。为了防止这种问题,需要使用拉丝试验模型来精确校准材料的回抽设置,因此需要调整回抽距离和回抽速度,来获得最佳效果。也可以设置“滑行”参数,其工作原理是在空走结束前降低喷嘴中的压力。这样,当移动到下一阶段时,喷嘴中的压力很小,因此在移动过程中不太可能看到拉丝和渗液。
四、线材的存放
PETG线吸水性强,暴露在空气中容易变质,建议密封晾干保存。对于潮湿的PETG,虽然可以使用烘干机60℃进行烘干继续使用,但会增加堵头的概率。
五、增强透光
首先要明白,高透明度物品的透光率来源于其构成材料的高度均匀性。因此,为了获得高透明度的3D打印模型,我们需要做三个任务:①100%填充,不留任何间隙;②略微增加挤出量,使模型材料充分挤出;③模型表面打磨抛光。
六、换层缺陷
在较高温度下打印时,很容易在模型表面产生小凹坑或凸点。这些缺陷是由于层的变化引起的,当挤出机突然启动或停止挤出时,由于耗材粘稠,难以控制挤出,就会过量或缺失。修改打印温度和“外壁擦拭长度”参数可以改善效果。
       责任编辑:tzh
