快速提高数据质量的数据清洗小技巧
今日头条
1191人已加入
数据清洗怎么做(一):准备工作
拿到数据表之后,先做这些准备工作,方便之后的数据清洗。
1. 给每一个sheet页命名,方便寻找
2. 给每一个工作表加一列行号,方便后面改为原顺序
3. 检验每一列的格式,做到每一列格式统一
4. 做数据源备份,防止处理错误需要参考原数据
5. 删除不必要的空行、空列
数据清洗怎么做(二):统一数值口径
这是个无聊而必要的步骤。例如我们统计销售任务指标,有时用合同金额有时用回款金额,口径经常不统一。统计起来就很麻烦。所以将不规范的数值改为规范这一步不可或缺。
数据清洗怎么做(三):删掉多余的空格
原始数据中如果夹杂着大量的空格,可能会在我们筛选数据或统计时带来一定麻烦。如何去掉多余的空格,仅在字符间保留一个空格?
1. 手动删除。如果只有三五个空格,这可能是最快的方式。
2. 函数法
在做数据清洗时,经常需要去除数据两端的空格,那么TRIM、LTRIM、RTRIM这3个函数就可以帮到你啦~
TRIM函数:主要是用来去除单元格内容前后的空格,但不会去除字符之间的空格。表达式:=TRIM(文本)
数据清洗怎么做(四):字段去重
强烈建议把去重放在去除空格之后,因为多个空格导致工具认为“顾纳”和“顾 纳”不是一个人,去重失败。
按照“数据”-“删除重复项”-选择重复列步骤执行即可。(单选一列表示此列数据重复即删除,多选表示多个字段都重复才删除。)
数据清洗怎么做(五):填补缺失值
由于人工录入或者数据爬虫等多方面的原因,会出现缺失值的情况,这就需要我们寻找漏网之“数据”,填充空缺值。
如何统计有多少缺失值?先看ID唯一列有多少行数据,参考excel右下角的计数功能,对比就可以知道其他列缺失了多少数据。
如何定位到所有缺失值?Ctrl+G,选择定位条件,然后选择空值。
缺失值的处理方法:
1. 人工补全。适合数据量少的情况。
2. 删除。适用于样本较大的情况,样本较小时,可能会影响最终的分析结果 。
3. 根据数据的分布情况,可以采用均值、中位数、或者众数进行数据填充。数据均匀,均值法填充;数据分布倾斜,中位数填充。
数据清洗怎么做(六): 用模型计算值来代替缺失值
回归:基于完整的数据集,建立回归方程。将已知属性值代入方程来估计未知属性值,以估计值来进行空值得填充。
极大似然估计:基于缺失类型为随机缺失得条件下,假设模型对于完整的样本是正确的,通过观测数据的边际分布可以对缺失数据进行极大似然估计。
数据清洗怎么做(七):插补法
随机插补法:从总体中随机抽取某几个样本代替缺失样本。
多重填补法:包含m个插补值的向量代替每一个缺失值的过程,要求m大于等于20。m个完整数据集合能从插补向量中创建。
数据清洗怎么做(八):异常值处理
异常值:指一组测定值中与平均值的偏差超过两倍标准差的测定值。
对异常值处理,需要具体情况具体分析,一般而言,异常值的处理方法常用有以下3种:
1. 不处理
2.用平均值替代:利用平均值来代替异常值,损失信息小,简单高效。
视为缺失值:将异常值视为缺失值来处理,采用处理缺失值的方法来处理异常值。
数据清洗怎么做(九):拆分单元格
按照以下步骤对合并单元格进行拆分并填充:
1. 点击取消合并单元格
2. 空白单元格定位:点击定位-选择空白
3. 写上=上个单元格
4. Ctrl+Enter
数据清洗怎么做(十):分组计算
通过VLOOKUP函数将字段合在一起用于计算。
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)
以上是思迈特软件Smartbi的分享,更多行业干货可关注我们下一期的分享。思迈特软件Smartbi是知名国产BI品牌,专注于商业智能BI与大数据BI分析平台软件产业的研发及服务。经过多年持续自主研发,凝聚大量商业智能最佳实践经验,整合了各行业的数据分析和决策支持的功能需求。满足最终用户在企业级报表、数据可视化分析、自助探索分析、数据挖掘建模、AI智能分析等大数据分析需求。
现个人版提供全模块长期免费使用,有兴趣的小伙伴可登陆官网免费试用。
责任编辑:tzh
