选购串口服务器的3个标准
今日头条
1193人已加入
当用户选择好串口服务器产品后,高质量的串口服务器能够长时间高效、稳定地运行,实现信息数据的通讯,这将大大降低我们的工程建设和维护成本。如何选择质量好、性价比高的串口服务器?用户购买的其他标准又是什么?下面我们用3个特点来解释这个问题,一起来看看吧!
1.尽量选择网口支持10/100Mbps自适应功能的串口服务器(AUTO-MDIX,惠普专利技术AUTO-MDIX),这样用户就不必考虑通过交叉网线或直连网线进行网线自动切换;
对于一些交换机或路由器的环境,如果没有使用合适的网线,如果产品不支持此功能,则无法正常工作;
或者两台串口服务器直接对接网口,同时采用直连方式,无法正常工作。
100兆比特的适应性网口,可以适应更复杂的网络。
2.串行服务器的正常工作温度可分为商用级和工业级两大类。
工业化生产的温度范围为-40~85°C,商业级一般为0~70°C。
尤其对周围环境更为复杂和恶劣。
像户外大环境下的寒冷地带,以及极化严重的戈壁大沙滩,相对封闭的干燥和高温环境,很可能在长时间运行后,已经超出了串口服务器能承受的温度范围;
此时,只有高质量的串口服务器才能达到工业别级工作温度范围内的正常工作温度范围,从而使生产制造更平稳、更高效。
这一温差范围的差异,究其原因,是由模块的主要工作器件,如串口服务器(晶振、以太网芯片、单片机等)所决定的。
3.对串口性能要求较高,可以驱动更多、更复杂的仪器设备。
串口波特率,一般有标准,如1200,240,4800,9600,38400,115200等;
有时,用户会根据自己的实际需求来量身定制一套波特率值,这需要串口服务器强大的可编辑性,只有这样,才能让用户得到更好的体验,让用户更好地完成相关的需求工作;
检验地点为Even,None,Odd,Mark,Space;
但无独有偶,有些设备不支持Mark和Space,这也使用户在某些特定场景中无法实现这两个功能,严重影响了生产流程的推进和生产率。
        ymf
