如何挑选语音方案中的语音芯片型号
语音播放在我们的生活中经常能听到,越来越多的电子产品也随着市场变化加上了语音播放的功能。而这些都离不开语音芯片的支持,现在市场上语音芯片的种类繁多。从语音识别芯片到语音播放芯片,可选的型号和种类都很多,要选一个合适的还是比较困难的。
现在的语音播放芯片,一般分为纯语音播放(指OTP芯片),带Flash播放语音芯片(一般MP3芯片才支持),带串口控制MP3芯片支持Flash TF卡语音播放芯片。选型是根据这三点再结合自己的产品定位就可以选一个合适的语音芯方案。
市面上主要的芯片方案如下:(1)、是掩膜类(MASK)、一次性(OTP)类的,它的特点是时间短,音质差,并且不可重复地更换语音,这个是目前市场的主流。(2)、就是我们的推出的N930X语音芯片方案,支持MP3解码,支持USB直接更换语音,可重复烧录语音的小型的SOP16封装,语音播放完全媲美音箱的效果,清晰和灵活。支持外扩TF卡,U盘等等存储设备,支持红外遥控输入以及外接音频输入功能,十分的方便!
芯片方案优势:
相比较市场上的其他方案,我们的优势十分的明显!
N930X语音芯片音质接近电脑的播放水准,声音清晰并且圆润
N930X语音芯片完美地集成了MP3、WMV 的硬解码芯片。在音频压缩方面有着非常大的优势。
支持TF 卡驱动,支持电脑直接更新spi flash 的内容,支持FAT16、FAT32 文件系统。通过简单的UART串口指令或一线串口指令即可完成播放指定的音乐,以及如何播放音乐等功能,无需繁琐的底层操作,音质优美,使用方便,稳定可靠是此款产品的最大特点。
N930X语音芯片也是深度定制的产品,专为自定义语音播放领域开发的低成本解决方案,可以根据不同的功能需要选择对应的型号。
内置看门狗,支持低压复位LVR(可选1.8V及2.0V);看门狗的功能是定期地查看芯片内部的情况,一旦发生错误就向芯片发出重启信号,看门狗命令在程序的中断中拥有最高的优先级。
多种控制模式: UART串口/一线串口/AD按键控制模式;
N930X语音芯片支持电脑声卡控制,支持USB mass storage直接更新语音,烧录次数超过20万次。客户可以随意更换音乐内容,非常方便。
ADKEY按键控制模块我们采用的是AD 按键的方式,取代了传统了矩阵键盘的接法,这样做的好处是充分利用了MCU 越来越强大的AD功能。设计简约而不简单,模块默认配置1个AD 口,10个按键的阻值分配。N930X支持单片机模拟一线串口控制,该控制方式简单方便,适用于任何单片机。
综上所述,可以看出硬件的外围电路是非常简单的,而且成本低,非常适合大量生产。而且在语音芯片选型应用范围上,几乎可以涉及到低成本语音场所,堪比各行业通用的常用语音芯片。
N930X是一款适合各行业低成本产品语音方案的芯片。
支持电脑直接更新spi flash 的内容,保证方案的稳定无后顾之忧地运行;
支持立体声输出播放,MP3格式,直推0.25W耳机喇叭;,保证音质;支持USB直接替换声音;
30级音量可调;指定盘符播放,指定曲目播放;指定路径播放、文件夹播放,指定时间段播放;
支持红外遥控输入以及外接音频输入功能;
编辑:jq
