六幺四科技与罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")67GHz矢量网络分析仪 ZVA67 协同工作,推出相干光接收元器件片上测试的完整解决方案 —— ICRA-67 相干光接收元器件分析仪可实现器件的片上测量。
ICRA-67实现功能
通过宽带电-光、光-电变换,实现微波频谱扫描向光波光谱扫描的映射,配合电-光、光-电校准技术,辅以高精度的微波幅相接收,实现大带宽、高精度、高分辨率的光-电频谱响应测试,通过通道对比解嵌,可实现相干接收测试系统相对幅度和相对相位响应测试。
操作
操作软件可嵌入协作矢网,界面分为:参数/模式设定区 、功能选择区 、图表显示区,以实现模式选择、参数设置、校准、测量和数据保存等操作
ICRA-67
图1:ICRA-67 分析软件界面和测试例
得益于微波扫频的高精细、电子幅相接收的低误差、大动态范围,ICRA-67解决了传统相干接收系统响应测量技术扫描不够精细、动态范围小等关键问题,相比于传统的基于示波器的方案,极大的降低了开发生产成本和时间。
测试系统方案构成
R&S微波矢量网络分析仪 ZNA或ZVA67
ICRA-20光电底座
方案优势
测试参数完整(相对幅度响应,相对相位响应, 绝对幅度响应(选件),绝对相位响应(选件),相对延时)
光源波长可定制(供标配波长如下:1310±5nm,1530-1565nm(C波段可调))
出色的精度和分辨率
极高的测试效率
可编程
典型指标
射频工作频率:10MHz-67GHz
幅度-频率响应不确定度: ±0.8dB(@50GHz,典型值) ±1.3dB(@60GHz,典型值)
典型相位不确定度:±2.5°
光源波长稳定性:±1pm
光源功率稳定性:±0.1dB
随着5G通信、云计算、大数据、智联网、超高清视频等应用的蓬勃发展,对数据中心的网络容量及其性能提出更高的要求。相干光通信技术凭借其高容量、高信噪比等优势在城域网内的长距离数据中心互联中得到了广泛的应用。后疫情时代,随着网络流量爆发式的增长,数据中心对数据传输速率提出了新的要求,相干光通信在数据中心短距光互连中也体现出来了越来越多的优势,得到了广泛的研究和关注。尽管相干探测是由无线通信系统衍生的概念,但目前它已被广泛应用在光通信中。
所谓的相干光通信,其技术关键点在于其发射机采用了复杂调制,同时在接收机使用了相干接收加幅度直接检测技术。伴随着相干探测技术和直接探测技术的成熟化发展,两种技术在数据中心互联中得到了广泛应用。与相干探测不同的是,直接探测是通过强度调制来调制光波,而相干探测是通过相干调制来调制光波,也就是利用要传输的信号来改变光载波的振幅、频率和相位调制。
复合光学调制不仅仅是在数学意义上具有复杂性。但是,它的频谱效率比其他直接传输制式都高,因此尤其适用于较长距离和较高数据速率的传输。然而,即使是在诸如城域网和数据中心互连 (DCI) 这样的短距离中,相干调制也取代了一部分传统的直接检测传输制式。一般来说,数据速率越高,在短距离上使用直接检测技术也就越困难,而另一方面,在针对短距离进行优化时,相干传输技术可以简化。这意味着,随着数据速率提高,相干检测越来越有可能成为首选的技术。
责任编辑:haq
