非洲猪瘟检测仪器产品性能特点有哪些
今日头条
1188人已加入
  非洲猪瘟检测仪器【恒美 HM-PCR】用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析; 非洲猪瘟检测仪器【恒美 HM-PCR】既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
  非洲猪瘟检测仪器【恒美 HM-PCR】配套非洲猪瘟病毒核酸快速检测试剂盒(荧光 RPA 法)、非洲猪瘟病毒核酸检测试剂盒(实时荧光 PCR 法),可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。 非洲猪瘟检测仪器【恒美 HM-PCR】可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
  实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
  非洲猪瘟检测仪器【恒美 HM-PCR】特点
  1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
  2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
  3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,最大升温速度6℃,最大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
  4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
  5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
  三、非洲猪瘟PCR检测仪应用领域
  □ 基础科学研究
  □ 病原体检测
  □ 肉制品掺假
  □ 转基因检测
  □ 食品安全检测
  □ 药物开发及合理用药
  □ 基因表达
  □ 水体监测
  非洲猪瘟检测仪器【恒美 HM-PCR】技术参数
  样品容量:16x0.2ml、支持8联管
  适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
  反应体系:5-120ul反应模式体系
  加热/制冷模块:进口半导体热电模块
  温度控制范围:4-100℃
  升温速度:最大升温速度≥ 7℃/S,平均升温速度2.6℃/S
  降温速度:最大降温速度≥ 5℃/S,平均降温速度2.6℃/S
  温控精度:< ±0.1℃
  温度均匀性:< ±0.1℃
  温控区域数量:多点(2 点)
  梯度数:0 个
  梯度温度范围:无
  梯度孔数:无
  激发光源:免维护led
  激发光波长范围:400-1000nm
  检测部件:进口光电检测器
  检测通道数:标配 1通道(FAM)、高配(FAM、VIC)
  适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3,  ROX/Texas Red(选配), Cy5,TAMARA(选配)
  软件功能:荧光定量 PCR 系统软件;
  实时扩增反应曲线功能;
  特定标本实时反应曲线显示;
  数据分析功能;
  阴阳结果自动判定功能;
  图形化显示功能。
  噪音:<45 dB
  屏幕尺寸:7 英寸(HD)
  触摸屏:电容式
  外接USB:支持数据导入导出
  热盖:自动压力调节
  外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
  净重:约3Kg
         ymf
