USB到底经历了哪些发展
USB从1.1演化至今,已经至少有6个版本了,由于USB的使用过于广泛,USB-IF协会针对不同的USB接口性能,罗列了一堆不同种类的USB。本次我们选取了常见的12个USB Logo,可以猜猜具体有什么含义,也方便各位在之后的购买中找到心仪的那一款。
谈到USB的Logo,我们当然首先得了解一下USB的演进历程,我们将从USB 1.1开始到目前最新的USB4为止,先看看USB到底经历了哪些发展。
Intel的团队最早开始USB规范的制定,并在1995年首先生产出第一款支持USB的集成电路。1998年发布的USB 1.1是首个被广泛采用的USB版本,它对于磁盘驱动器在内的高速设备提供了12Mbit/s的速率,对于游戏手柄等低速设备则提供了1.5Mbit/s的选项。
USB 2.0规范发表于2000年4月,并最终被USB-IF于2001年底批准,达到了480Mbit/s,是USB 1.1标准的40倍。
USB 3.0规范于2008年11月12日发布。其主要目标是提高数据传输速率(高达5Gbit/s),降低功耗,增加功率输出,并向后兼容USB 2.0。USB 3.0包括与USB 2.0总线并行的被称为SuperSpeed的新型高速总线。因此新版本也被称为SuperSpeed。2010年1月,首台配备USB 3.0的设备上市。
2013年7月,USB 3.1规范发布,用支持5Gbit/s传输速率的USB 3.1 Gen1取代了USB 3.0,可以理解为USB 3.0直接改名为USB 3.1 Gen1。同时引入了更高的10Gbit/s速率,这部分新的能力由USB 3.1 Gen2来定义,并被称为SuperSpeed+。USB 3.1向后兼容USB 3.0与USB 2.0。
随后,USB-IF又发布了USB 3.2规范,相比USB 3.1 Gen2的10 Gbps带宽,翻倍为20 Gbps。这样的带宽再配合Type-C线缆能够实现诸多功能,比如通过一根线同时传输多个视频画面、数据等。不过,要实现最高的传输速率,需要采用最新的USB控制器。不过现有的Type-C线缆能够支持这个带宽。
2019年首次发布,USB4能够带来许多好处,包括提供更快的传输速度,更好的视频带宽管理以及与Thunderbolt 3的可选兼容性。优势就是最大传输速度可达40 Gbps,但是并不是所有的USB设备或主机都支持这个标准。有些设备将使用每秒20 Gbps的USB 4版本,它仍然比USB 3.0快得多。
责任编辑:haq
