CCD视觉检测设备的应用/作用/组成/优点
今日头条
1194人已加入
CCD,中文全名:电荷耦合元件。可以称为CCD图像传感器。CCD广泛用于数字摄影,天文学,尤其是光学遥测,光学和光谱望远镜以及高速摄影技术。CCD器件及其应用技术的研究取得了惊人的进展,特别是在图像传感和非接触式测量领域。
如今工业自动化利用其可直接将光学信号转换为模拟电流信号,电流信号经过放大和模数转换,实现图像的获取、存储、传输、处理和复现,再搭配我司研发团队所开发的检测软件系统对图像进行高速度、高精度、高稳定性的实时检测、分析、计算,判断产品是否合格,然后将结果输出、统计,发现不良品进行自动剔除。
CCD视觉检测设备有哪些,CCD检测设备可应用于哪些行业,昊天宸科技拥有7大行业检测设备,具体视觉检测需对应需求:
1、电池产品检测设备:电池类产品异物、划痕、压痕、极耳不良、污染、腐蚀、凹点、极耳烧伤、喷码不良、字符模糊等外观缺陷检测;
2、PCB电路板检测设备:PCB电路板产品外形、尺寸、管脚和贴片检测,以及焊点、方向错误等完整性检测;
3、精密部件检测设备:螺丝、轴承、齿轮等精密部件的长宽高、直径等尺寸测量,划伤、划痕、缺损、等表面缺陷检测;
4、电子元器件检测设备:连接器、电容、电阻等的尺寸测量,PIN针偏移、变形、短缺等缺陷,印刷字符检测等;
5、食品包装检测设备:食品包装的外观完整性检测、条码识别、密封性检测;饮料分拣与色选、液体检测,生产日期、保质期字符识别;灌装线上空瓶破损、洁净检测等;
6、医药包装检测设备:医药塑料瓶、玻璃瓶的长度、高度、直径等尺寸测量,破损、黑点等缺陷检测;
7、纺织服装辅料检测设备;纺织服装辅料(如金属纽扣、塑料纽扣等)的尺寸测量、外观缺陷检测及标签字符检测等。
CCD检测器的作用
CCD视觉系统就是用工业相机代替人眼睛去完成识别,测量,定位等功能。针对新能源电池、PCB线路板、精密部件、电子元器件等领域产品的尺寸测量、外观缺陷、字符识别等方面进行自动化检测,帮助客户提高生产效率,提高产品质量,降低人工成本,增强市场竞争力。随着电子产品市场高速发展,CCD视觉检测的重要性就越发明显。
CCD检测器的组成
该系统综合了光学、机械、电子、计算机软硬件等方面的技术涉及到计算机、图像处理、模式识别、人工智能、信号处理、光机电一体化等多个领域。包括数字图像处理技术、光学成像技术、传感器技术、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术、人机接口技术等。
CCD检测器的优点
在智能制造生产过程中检测产品比人工检测效率更高,准确性和稳定性更佳,拥有数字化管理、信息集成功能,避免人为的二次污染,避免对产品的直接接触,可在恶劣环境中检测,长期使用成本更低等优势。在工业、农业、交通、医学等等行业都获得了广泛的应用,可以说已经深入到我们的生活、生产和工作的方方面面。
深圳市昊天宸科技有限公司是一家集研发、专属定制及销售为一体的高新科技企业,业内领先的生产线设备升级改造方案提供商。自成立以来,一直致力于机器视觉检测领域,以机器视觉软件算法为核心,建设了独立的机器人实验基地及视觉实验室,打造一支深耕机器视觉的研发团队,具有完全自主的知识产权,目前已获得40余项专利证书及软件著作权证书,多项技术处于行业领先地位。
责任编辑:tzh
