LOOKUP TABLES(查找表)提供了对相机内图片进行调整的功能,通常情况下LUT发生在电脑实际图像处理之前。查找表的工作方式类似于灰度曲线,类似的,这项技术在Photoshop等软件的后期图像/视频处理中也有使用。
一些机器视觉相机具有输出查找表的功能,此表可用于以不同方式重新映射相机的线性输出。LUT也可用于强化图像质量,例如,可以定义 CMOS相机LUT对比度增强,该方法压缩黑色区域而不是从图像中截掉,并同时增强图像区域的其他部分。具有白色压缩的LUT通常用于人类查看图像的应用,例如在(室外)监视和放射学中。
为了编程或展示此类LUT,通常使用图表表示。以同样的标准,图表插图有助于快速直观地实现具有后续图像处理特性的曲线。
图像处理
接下来将借助SVS-VISTEK的例子来解释如何使用LUT实现任何可能的调制曲线:
Gamma = 1原始图像
Gamma 《 1这类曲线突出了明亮区域的动态。只有几个字节的接口数据包含有关图像较暗区域的信息。有研究表明人眼的Gamma特征为0.3到0.5,这证实了人类是白天主要活动的生物这一事实。
Gamma 》 1创建Gamma大于1的曲线,会导致动态向“黑暗面”移动。因此,较亮的区域几乎完全被切断。为了弥补阴极射线管(CRT)显示器在暗区的非线性动态表示的不足,对图像应用了2.2的伽马值。这使得CRT在黑暗区域也能显示完全动态。
S曲线这是数码摄影中最常用的曲线。 它对暗区应用更多的黑度,使亮区更亮,并在“正常”照片具有最相关信息的中间范围提供动态。
Cut-off曲线对于您的图像处理应用程序不使用图像中的亮区或暗区的情况,查找表可以轻松地完全抑制这些信息。 同样,中间的截断也是可以想象的,这样只有图像中的亮区和暗区才能传递到主机 PC。
反转曲线这类曲线能交换亮区和暗区的灰度值。
以上所有的曲线都可以组合,帮助更快实现应用程序。
数据压缩
在机器视觉相机中使用 LUT 的一个鲜为人知的用途是压缩数据(例如从10 bit到8 bit),可以在不会丢失任何数据以实现更快的帧速率。
尽管 CoaXPress、GigE将通过高分辨率相机实现高速,但由于现有系统设计等原因,Camera Link仍将被广泛使用。如果需要 Camera Link,但需要全部发挥更快的传感器时序优势,LUT 是压缩数据的一种选择。诸如最新CMOS传感器可跨越60dB的动态范围。这需要 10 bit用于无损线性视频传输,然而,Camera Link (CL-10tap) 的最高数据速率配置仅支持 8 bit。
通过使用非线性压缩,可以减少要传输的比特数,以便在应用量化之前使噪声电平保持恒定且像素电平独立。在接收器侧,压缩的非线性数据可以被解压缩以再次表示线性传感器响应。
机器视觉软件eCapture
虹科的机器视觉软件 eCapture 提供对所有EVT相机功能的控制,以进行预览、捕获和保存。除了上述LUT功能之外还包括兴趣区域 (AOI)、集成控制和标准预处理,如亮度、伽马、帧率控制等。在将 9Gbps 图像流从相机直接捕获到应用程序缓冲区时,eCapture 软件解决方案还为 Windows 和 Linux 提供 《1% 的CPU占用率。
特点
实时预览和捕捉
完全控制虹科EVT相机
IP配置设置
远程固件升级
GenICam相机功能
自定义GenICam XML加载
记录功能
绘图工具
LUT实用程序
文件保存
责任编辑:haq
