安捷伦E5071C网络分析仪故障维修案例
今日头条
1192人已加入
安捷伦E5071C网络分析仪维修
一、型号
安捷伦E5071C网络分析仪
二、故障:
仪器开机后迹线乱,输出功率超差大;
三、拆机检测维修过程
拆机检测过程图解
经过开机测试分析判断锁定故障部位是内部原模块损坏导致仪器出现上述故障
更换源放大模块损坏组件,调整检测仪器故障现象消失,仪器恢复正常。
可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常
3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差
4、显示故障:花屏;黑屏
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
责任编辑:tzh
