什么是Wi-Fi 7
Wi-Fi 7 将是速度最快的一代 Wi-Fi,这项技术可提供超过 30 Gbps 的吞吐量和极低的延迟。下一代 Wi-Fi 设备的目标应用场景是要求十分严苛的增强现实 (AR) 应用、完全沉浸式虚拟现实 (VR) 应用、游戏应用和云计算应用。
考虑到这些极具挑战性的应用,IEEE 802.11be 标准中引入了许多新功能,此举将助力打造出拥有“极高吞吐量”(EHT) 的一代设备。有些特性已使 Wi-Fi 设备的射频性能突破极限,如三频运行(支持 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 频段)、超宽的 320 MHz 信道、4096 QAM 调制、最高 16x16 的 MIMO 和多链路操作 (MLO),这表明连接性能即将跨入新的时代。
Wi-Fi 7 的优势
➤三频操作---更多信道、更少拥堵
➤4K QAM- PHY 数据速率提高 20%
➤320 MHz 宽信道 - PHY 数据速率翻倍
➤多链路运行 -- 提高吞吐量、可靠性和降低延迟
➤16 空间流– 最多 16×16 MIMO
你准备好测试Wi-Fi 7 设备了吗?
Wi-Fi 7 带来了超高吞吐量的新时代。Wi-Fi 7 设备需要最高的 RF 性能:
▷2.4、5 和 6 GHz 频段的性能验证:
▷宽信号带宽:
▷发射器调制精度:
▷接收器灵敏度:
▷多链接操作:
▷MIMO 性能验证:
为什么要选择LitePoint呢?
速度最快的一代 Wi-Fi 需要具有最佳性能的测试解决方案,而 LitePoint 开发的 IQxel-MX 测试平台可提供业界领先的性能, 确保其测试的每一台无线设备都能满足甚至超过 802.11be 的严格要求。
性能出色
• 业界领先的 EVM,可确保优异的调制精度
• 卓越的功率精度,可确保设备校准精度
• 可扩展的 MIMO 架构,支持高达 16x16 的真 MIMO 测试
• 全面支持传统 Wi-Fi 和各种连接技术
简便易用
• 具有全集成式信号生成、信号分析和射频前端,可在 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 频段上轻松实现 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 测试
• 采用支持多链路/多信道 (MLO) 和共存测试的架构,无需任何外部组件,有助于大幅简化测试设置
• 采用灵活、直观的图形用户界面 (GUI),同时支持现场和远程开发
经济实惠
• 带有 IQfact+ 的一站式测试软件解决方案可加快上市进程,并实现从产品开发到生产的无缝过渡
• 多 DUT 软件架构提供经过优化的测试吞吐量,可显著降低生产成本
• 得益于 IQxel 系列软件的兼容性,可实现快速的测试程序迁移,同时降低开发成本
责任编辑:haq
