什么是Flex-Algo Flex-Algo的算法与主要术语的定义
  什么是Flex-Algo
  Flex-Algo是用户可以自主在IGP中创建单独拓扑并计算路径的灵活算法,目前主要在SR网络中使用。Flex-Algo提供了分离路由平面、约束TE路径、低延迟路由的简易解决方案,满足了5G时代各种不同业务的差异化需求。
  Flex-Algo主要术语定义
  Flexible Algorithm Definition —— 一组计算类型、参数类型、约束条件的组合。
  Flexible Algorithm – 在128-255区间的一个数值标志符,与一个Flexible Algorithm Definition相关联。
  IGP Algorithm – IGP的算法类型值(IANA定义的)
  Flex-Algo的算法定义
  Flex-Algo不是一个算法,用户可以自定义的算法范围是Flex-Algo(128)~Flex-Algo(255),可以有128个。
  其中,每一个Flex-Algo算法我们可以使用Flex-Algo(k)表示。Flex-Algo(k)只在参与这个算法的逻辑拓扑中具有本地意义,并且只具有唯一定义。
  Flex-Algo(k)的定义包含3个要素:
  计算类型(Calc-Type)
  度量类型
  约束条件
  Flex-Algo技术主要优势有:
  参与同一Flex-Algo算法的网元,天然组成一个独立的逻辑拓扑。支持定义IGP路径算法的约束条件,可以进一步在这个逻辑拓扑中排除部分链路。因此,网络可以按需分割成多个独立的计算单元和网络切片。
  支持定义IGP路径算法的度量类型,除链路Cost值以外,可以根据链路时延值、TE度量值,利用SPF算法计算到达目的地址的最短路径。因此,Flex-Algo可以满足不同业务场景的需求,如高带宽、低时延业务。
  从SR诞生伊始,Flex-Algo就是SR技术架构的固有组件。因此,Flex-Algo天然支持在SR网络中使用,也兼容SR中的ECMP负载均衡和TI-LFA备份路径。并且,负载均衡的路径和备份路径,也同时满足Flex-Algo算法的约束条件。
  整合自:华为、太平洋汽车网论坛
  编辑:jq
