空调匹数表示什么意思
今日头条
1184人已加入
大家在选购空调时,会看到一个参数——“匹数”,比如1匹,小1.5匹,2匹等,或者你在线下电器店购买时,一般销售人员也会咨询你家的房间面积,来确定你需要购买多大匹数的空调。那么这个匹数指的是什么呢?非常重要吗?
对于“1匹”的概念,有说表示空调耗电功率,也有说是表示空调制冷功率。那到底是什么?
众说纷纭,真的是仁者见仁智者见智呀!
网络上比较流行的说法有以下两种。
说法一:1匹= 2324W制冷量
说法二:1匹 = 2500W
以上两种说法都有一定道理,而且结果相近,难以判断真伪。
在力学上,1匹即1马力,分为英制马力(1 HP ≈745.7 W)和公制马力(米制马力,1 PS ≈735.5 W),我国通常采用公制单位。市面上1.5匹空调制冷量在3500 W左右,耗电量在1000 W左右,而1.5 * 735=1102.5 W与耗电量接近,难道空调的“1匹”指的是耗电量?
不用再猜了,下定论了!
其实,国家标准GB/T 7725《房间空气调节器》对家用空调型号命名已经做了详细规定。
只需要关注铭牌上的制冷量就明白啦!
比如KFR-23GW、KFR-25GW、KFR-26GW、KFR-35GW、KFR-36GW分别简称为23型、25型、26型、35型、36型,对应的空调制冷量分别为2300 W、2500W、2600W、3500W、3600W。
所以,买空调时应关注空调的铭牌制冷量而不是“匹数”。此时“匹数”也不重要了!
那如何知道自己家空调需要的制冷量是多少?举一个例子:
卧室单位地板面积所需制冷取115 ~ 145 W/㎡(房间保温好、密封好、不朝阳可取小,反之取大,层高较高时适当加大;一般情况下可取130W/㎡)15平方米房间:15*130=1950 W,若没有相应制冷量的空调,可就近选23型;20平方米房间:20*130=2600 W,选26型;
还有一个大家都非常关心的问题——电费,说空调一晚只要一度电,是否真的如此,相信用过的人心里都有数!
空调的配件之一遥控器,有一种遥控器是蓝牙空调遥控器,现在我们不说这个遥控器,说说蓝牙,它低功耗、省电呢!
BLE之所以能做到uA级别的功耗,在使用纽扣电池供电的情况下能工作达半年甚至更久的原因就是BLE特殊的休眠的机制,简单概括就是在特定的时间启动射频,快速地发射完数据后关闭射频进入休眠状态,也就是说在BLE工作期间,其射频大部分时间都是处于关闭状态,所以它的功耗就能非常低。
责任编辑:tzh
