三星首发2亿像素传感器,再掀手机像素大战?
9月2日,三星发布了两颗新的图像传感器,分别是支持2亿像素的HP1,以及采用全向对焦Dual Pixel Pro技术的5000万像素的GN5。
HP1:首发手机2亿像素传感器
图像传感器
ISOCELL HP1和GN5渲染图 / 三星
ISOCELL HP1是业内首个支持2亿像素(16384 x 12288)的手机图像传感器,该传感器基于三星最先进的0.64μm像素大小,采用了1/1.22英寸的超大底,和4x4的RGB拜耳阵列。在视频方面,该传感器支持8K 30FPS和4K 120 FPS的视频录制。与今年发售的HM3传感器一样,HP1也最高支持到RAW12的12位输出格式。
在HP1这款传感器上,三星可谓用上了不少新技术,更是利用深度学习算法打造了加强版的软件插值,可以根据不同的拍摄环境选用不同的像素布局。在1.08亿像素的HM系列传感器中,三星用到了Nona这种3x3九合一的像素合成技术,HP1则更进一步,实现了16合一。
图像传感器
ChameleonCell技术 / 三星
上图就是三星的ChameleonCell技术,支持到4x4的像素合成,将16个像素合成为一个等效2.56μm的超大像素,这样在暗光条件下也能以1250万像素拍摄出低噪声的图片。在视频拍摄上,ChameleonCell可以利用4合1合成等效1.28μm大小的像素,以5000像素的分辨率进行细节更加丰富的8K视频拍摄。
HP1同样支持三星传统的智能ISO技术,但这次却在该传感器中进一步加入了多重采样技术。智能ISO可以让HP1根据光线条件来选择高ISO或低ISO模式。在暗光环境下,高ISO模式将光线转为转换增益更高的信号,以充分呈现暗部细节。此外,在拍摄运动状态的照片时,智能ISO技术可以在高ISO和低ISO模式下同时创造两组图像读取,然后合成一张照片,以减少运动伪影的出现。之后多重采样技术则负责多帧合成,从而降低图片整体的噪声。
不过,与HM3相比,HP1的模拟供电电压似乎有所降低,从HM3的2.8V降至2.2V,其4通道D-PHY接口的速率也从6.5Gbps降低至4.5Gbps。
GN5:全向光速对焦
图像传感器
Dual Pixel Pro / 三星
GN5虽然只有5000万像素,但主打的却是快速对焦,三星在传感器的每个像素中都以水平或垂直放置了两个光电二极管,实现了纵向与横向的像素分割,再借助各个位置上的多方位相位检测光电二极管,其双核对焦Pro技术可以识别各个方向的图案变化,从而做到快速对焦。
GN5首次将三星的像素隔离技术与双核对焦结合在一起,进一步提升了成像质量。值得一提的是,三星使用的是FDTI(前侧深沟槽隔离)像素隔离技术,而不是BDTI(后侧深沟槽隔离)。根据三星的描述,FDTI能让每个光电二极管接收和保留更多的光信息,改善了光电二极管的满阱容量,而且减少了像素内的串扰。
手机市场再度卷入像素大战?
目前这两款传感器还仅仅只是在送样阶段,实物也要等到今年后续的三星未来技术论坛SFTF 2021中才会现世,所以最快我们也只能在年底的新机上看见这两枚传感器的身影。小米在前年的CC 9 Pro机型上首发了与三星定制的1.08亿像素传感器,因此不少人猜测小米CC11或搭载这颗2亿像素的摄像头,然而根据网上流传的工信部谍照来看,这款新机搭载的是一颗6400万像素主摄。
然而当前的手机市场似乎已经对像素并不敏感了,大像素已经成了众人皆知的噱头,具体的成像效果除了靠环境条件外,更多的是靠手机厂商的优化调校。比如5000万像素的CMOS即便硬件参数不比亿级像素以上的传感器,在手机厂商多个软件版本的迭代下,也能有较好的成像素质。2亿像素的摄像头固然能带来更好的细节,然而在当前的手机摄像应用场景下,很可能会大材小用了。
