热水光排管散热器的详细介绍
今日头条
1193人已加入
D133-4-4热水光排管散热器(工业,原理,定制)-裕华采暖
光排管散热器能发挥良好的散热效果,到那时前提是需要有良好的水质,因为如果水质有问题的话会对散热器有很多不利的影响。有问题的水中会含有很多杂质,这些杂质可能会对光排管散热器的散热排管内壁产生腐蚀作用,这样就要缩短设备的使用寿命。
光排管散热器与普通散热器一样,也需要进行内防腐处理,这是针对任何材质的散热器都要采取的一项防腐措施,当然全铜水道散热器就可以除外了。而且对其内防腐处理液提出了一些要求,比如防腐层要均匀、附着力要稳定,不允许有脱落等等。
光排管散热器分为两种工艺,因散热器融入介质不同光排管散热器型号分为A型和B型两种,A型通用蒸汽和导热油,B型通用水,蒸汽压力大,加工工艺为立管到大于主管道,承压能力增强,A型通水,主管道大于离管道,增大了流水量及动力,增加了散热量,两者均有不同优势。
光排管散热器在制作的时候把管壁做的比较后,有3.5mm—4mm,所以说它的使用寿命是比较长的,几乎可以与管道相媲美。目前光排管散热器应该是容易清洁的散热器,因为这种散热器是直接与空气接触传递热量,如果散热器被灰尘所覆盖,直接影响散热器。因此只要清洁一下散热排管就可以了,还不会影响散热量。
     责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
xudongnuanqi 2022-08-26
0 回复 举报
欢迎广大用户来长春旭东暖气片厂参观指导和业务洽谈!13578906986 收起回复
