如何修复立磨摇臂轴磨损问题
今日头条
1195人已加入
立磨磨辊在运行过程中,由于进料粒径变化问题,磨辊上下起伏而使旋转轴关节部位在一定角度范围内旋转。这种冲击式的局部旋转若长期存在,容易对摇臂旋转关节部位轴承室或轴承位造成磨损从而产生间隙,进而造成螺栓断裂影响设备运行。所以对于立磨摇臂轴维修的问题,企业也是高度重视。
立磨设备问题案例介绍
某水泥企业立磨摇臂轴承位出现磨损问题,轴承型号24068,轴承位单边磨损2-5mm,磨损宽度180mm,磨损区域主要位于圆周方向12点至9点钟方向其中3点钟方向至7点中方向磨损最为严重。
立磨摇臂轴维修方案
传统的维修方法镶轴套、打麻点工艺存在配合面是点接触问题,不是面接触,给设备长期安全运行留下隐患。所以一般建议不采用。
再就是可以利用索雷碳纳米聚合物材料对磨损部位进行修复,该材料具有金属材料不具备的退让性,可确保修复部位百分百的接触配合,降低设备的冲击振动,避免磨损的可能性。在保证修复精度和满足安装要求的基础上,无需对设备进行大量拆卸,修复周期短,一般8-12小时内完成修复和安装工作。费用较传统修复工艺也比较低。
具体的立磨摇臂轴维修过程:
(1) 表面烤油处理:使用氧气乙炔将表面油污烘烤干净;
(2) 根据轴表面的磨损程度,使用角磨机和直磨机打磨点;
(3) 表面打磨处理:去除表面氧化层,并用无水乙醇清洗干净;
(4) 按照比例调和碳纳米聚合物材料,并均匀涂抹于轴的表面,涂抹厚度略高于定位点高度;
(5) 材料固化,去除多余材料;
(6) 进行二次涂抹材料刮研,最终涂抹材料安装轴承。
     责任编辑:tzh
