原水在线氨氮仪预处理的选用
今日头条
1193人已加入
1、原水在线氨氮仪进水水样的要求
某水厂自2006年以来一直研究原水在线氨氮仪监测原水氨氮的情况,于2006年购买一台水杨酸分光光度计法的在线氨氮仪,并在2008年购买一台氨气敏电极法的氨氮仪。但由于某水厂原水水样的浊度高(常在50NTU左右),原水中的污泥容易将氨氮仪的管路堵塞,从而导致仪表发生故障,致使原水在线氨氮仪无法正常使用。为了查探氨氮仪测量水样的浊度要求,将自来水厂各个不同工艺位置的水样直接输入到水杨酸分光光度法氨氮仪和氨气敏电极法氨氮仪进行连续测量。
2、预处理装置的选用测试
根据氨氮仪对水样的要求,氨氮仪预处理为了达到使用要求,先后探索了3种不同原理的氨氮仪预处理装置,具体如下:
2.1重力沉淀池过装置
重力沉淀池过装置是利用重力沉淀的原理,先将原水引入水箱,因受重力的影响,原水中的泥沙以及杂质都会沉淀到水箱的底部,这样水箱上端的水样浊度相对较低,仪表测量时取上端水样进行测量。因过滤器的过滤效果差,只能过滤水样中较大的泥沙和一些固体颗粒物,原水浊度下降不明显,为此,无法满足氨氮仪的使用要求。
2.2PP棉滤芯过滤装置
pp棉滤芯采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。水从pp棉的外部往内部流动,经过层层过滤,越靠近滤芯里层,孔径越小过滤的精度也越高。颗粒杂质在经过PP滤芯孔道时,会发生架桥现象,即便是小于孔道的颗粒,也能被阻拦住,其纳污量比较大。使用PP棉滤芯过滤装置作为原水氨氮仪预处理,在刚换滤芯时,预处理的出水浊度、出水量都能满足氨氮仪的使用要求,但当预处理装置使用1天后,其出水量明显变小;水样氨氮含量由于在滤芯上有硝化反应,水样氨氮损耗明显。滤芯使用3天后,预处理的出水浊度增大无法满足氨氮仪使用要求。经过分析得知,由于pp棉滤芯被原水中的泥沙堵塞,在水的压力下容易变形,从而损坏pp棉滤芯内部结构,破坏其过滤作用。
2.3负压微米膜过滤装置
膜过滤预处理装置,是使用平板膜和蠕动泵组合构成。平板膜主要是由滤膜、导流布及导流板组成,在导流板的顶端设有一个抽吸口,水样通过抽吸口由蠕动泵负压吸出。本次选用了孔径为0.1μm的PVDF平板过滤膜。在抽吸口处通过管道连接一台蠕动泵。当开启蠕动泵,流过预处理水箱的江河原水,其中部分含氨氮的原水在通过膜元件抽吸口时,受到负压作用被过滤抽出,并送到氨氮仪的流通池为氨氮仪提供测量水样。水箱中的其它原水及其中的浮泥等固体颗粒物从排水管中排走。平板膜在实际运行中,在膜的表面会均匀地生长一层致密的生物膜。这层生物膜对固液分离的贡献极大,大部分固体颗粒实际上是被这层生物膜截留,随原水排走。但这层生物膜中存在硝化菌,在水样通过膜过滤时会产生硝化反应,从而消耗水样中的氨氮。为此,需要定期用一定浓度的次氯酸钠对平板膜进行清洗、消毒,以便负压微米膜过滤装置出水能达到氨氮仪的使用要求。
3、氨氮仪预处理的选用
根据不同原理的预处理装置进行试用研究发现,负压微米膜过滤装置处理后的水样能达到原水在线氨氮仪预处理的技术要求。因此,推荐自来水厂的原水在线氨氮仪选用负压微米膜过滤装置作为预处理装置。
责任编辑:tzh
