电抗器在无功补偿中的主要作用
今日头条
1191人已加入
安装在电力系统枢纽点的静态补偿装置可以降低电力系统的暂态过电压。(串联电抗器)因此,大中型变电站都要求安装电抗器来补偿容性无功、局部补偿、局部平衡,以保证电力系统的安全运行。
电抗器是中频无功补偿装置的重要组成部分。并联电抗器用于提供电力系统中电感值过大的容性无功功率。在电力系统的早期阶段,在这种情况下,电力系统早期所需的功率是很小的。由于传输线的无功功率损耗很小,因此,每天晚上负荷较轻时,传输线所产生的无功功率要大于传输线所消耗的无功功率。无功功率(电容)存在于整个电力系统中,为了满足无功功率的需要,保持电力系统的无功功率,必须安装并联电抗器。
电抗器在无功补偿中的主要作用是:
1. 抗浪涌电流,如阻尼反应器。
2.Tuning-将谐振点调整到204HZ或189HZ或133HZ,一般为6%、7%、14%的电抗器。
3.无源滤波器采用滤波电抗器,将谐振点调整到谐波附近,其主要作用是通过串联电容对某一次谐波形成一个低阻环,即无源吸收系统的谐波。
  责任编辑:tzh
