关于电动调节阀的几种常见故障
今日头条
1194人已加入
电动调节阀专用电动机种类繁多。请看一下排除故障的书。我希望这能帮到你。
1.刀闸阀:专门为输送污水介质、稀释介质、土壤、淤泥和矿渣而设计制造。
2.直通式陶瓷刀闸阀(专利产品) : 用于输送颗粒状介质。
3.陶瓷闸阀(专利产品):专为高压输送粉末、输送沙漠原油和含重介质液体而设计的耐磨闸阀。
包装、运输和贮存不当: 电控阀电动包装应有防雨、防潮、防尘措施,包装应牢固可靠。在运输过程中,应采取防雨措施。产品到达现场后应贮存在通风干燥处。雨天不进行调试和检修。调试后拧紧所有紧固件,确保所有电气部件密封牢固可靠。
电控阀电气安装选择和行程位置调整控制不当:电控阀配备了两个重要参数。①启闭扭矩值应包括电控阀的实际工作扭矩值加上电控阀本身的扭矩值。启闭扭矩值影响电控阀的使用,力大易断,力小易漏。选型匹配应有足够的余量(一般要求为1。1-1.比电控阀的实际操作扭矩值大3倍)。②行程位置控制与电控阀的直径、启闭时间和结构有关。电控阀门电气安装配套的电机是专用电机,工作时间短,为10-15分钟。如果在短时间内高负荷工作,电机的加热绝缘水平会降低,电机会损坏。
电动调节阀电装与电机型号不匹配:所选的电机型号与电装要求不匹配,实际输出力矩未留有足够相应的余量,超载荷运转时易造成电机损坏。
电气保护失效,电气元件质量差:电动调节阀电气安装中的微动开关是控制机构的关键部件。当电动调节阀超过行程位置时,微动开关切断电源,起到过载保护作用。大多数电气设备制造商将行程和扭矩保护串联起来。当行程或扭矩超过时,微动开关及时切断交流接触器线圈的控制电源,从而切断电机的主电路。
调试安装使用不当:①电动调节阀电装分为水平安装和垂直安装2种。在垂直安装时电机尾端在下方。在穿线套筒橡胶件密封失效时,腔体内的润滑油脂通过电缆出线口进入电机内腔易使绕组短路而烧坏电机。②按JB 8528 - 1997规定,电动装置的手轮转动方向应与输出轴转动方向一致,顺时针为关阀,逆时针为开阀。若电机实际转动方向与规定不符,则需更换三相电源的任意两相(对调即可)。否则因反相,使保护措施失效造成电机损坏。③由于电动调节阀专用电机是高负载短时工作制。如果连续调试时间过长超过额定时间,导致电机发热损坏。
电动控制阀配件与电动控制阀连接不匹配: 多回转电动控制阀配件分为扭矩型和推力型。扭矩式三爪接头或键式接头,电动控制阀总成不承受轴向推力。推力型多为螺纹连接,能承受较大的轴向推力。为了避免电动控制阀与电动控制阀之间的干扰,必须限制电动控制阀配合面上部与电动控制阀之间的适当间隙。安装在输出轴上的蜗轮轴向位置不变,保证蜗轮中心啮合面具有良好的啮合效果,传动转矩达到额定输出转矩值。
电机内部温控保护失灵:电机装有温控开关。当电动调节阀电机过转矩或长时间运行,电机温度升高超过设定温度值时,温控开关立即切断控制回路,保护电机。
建立定期运行检查制度: 电动调节阀安装调试后,应建立完整的检查维修制度。长期不使用电控阀进行电气安装,定期检测电机定子绕组绝缘电阻值。
责任编辑:tzh
