灰尘会对EPS应急电源造成哪些影响
今日头条
1195人已加入
使用EPS应急电源的环境会有或多或少的灰尘,人们通常会维持EPS应急电源,主要集中在大型机和UPS电池上。
在一些干燥的气候条件下,由于空气中过多的灰尘,ups 风扇将灰尘带入设备中沉淀它。当空气潮湿时,会造成主机控制失败,并导致主机工作异常并发出虚假报告。大量的粉尘还会导致 eps 应急电源散热不良,造成机器内部温度过高,影响 eps 应急电源的使用寿命,更严重的是,还会导致 ups 主机爆炸。因此,要注意 ups 的除尘。
通常情况下,EPS应急电源要每四年进行一次大修。首先是更换UPS的所有风扇,然后,根据操作条件,由专业人员检查电源中直流回路的纹波,并从外部检查直流电容器和交流电容器是否异常。请使用专用的电表测试电容器的容量,以确定是否要更换电容器。
清理方法是在清理和维护完成后重新安装插件,注意拧紧插件和要插入的辅助插件。打开电源后,检查风扇盖是否有谐振。如果以上所有条件都正常,ups 将继续手动绕过电源负载。在没有负载的情况下,技术人员将分别为 ups 供电,以调试自动旁路、整流器和逆变器。如果调试正常,ups 将开始从手动旁路切换到自动旁路,然后再切换到逆变电源。其次,清除灰尘后,检查连接器和插件是否松动或接触良好。
除了这些除尘技术外,如果在使用EPS应急电源的过程中,在UPS主机上看到灰尘,就要养成清洁习惯,防止灰尘堆积,长时间保持UPS主机清洁。提供更好、更稳定、更可靠的电源。
      责任编辑:tzh
