电动牙刷气如何进行密性防水测试
今日头条
1194人已加入
现在的大部分电动牙刷的防水等级基本上是可以满足IPX7标准的,这样可以确保电动牙刷在使用过程中可以防止水的进入,确保电动牙刷能长时间使用。现在电动牙刷生产厂家在做好电动牙刷各项防水处理措施后,基本上都会采电动牙刷气密测试机对半成品或者成品做电动牙刷密封性测试,来将那些密封性不符合要求的产品排除掉。电动牙刷气密性防水测试机是通过一定的气压模拟一定深度下水的压力,以压降或者差压为检测原理,从而将有泄漏的牙刷挑选出来。
通常,在做无损电动牙刷防水测试时,根据电动牙刷的形状和规格,定制配套的工装夹具,将电动牙刷放入并设定好相应的测试参数,电动牙刷气密性防水测试机内的传感器就会实时检测内部气压值的变化,根据设定参数就会判断电动牙刷密封性是否符合要求,如果有泄漏就判定为不合格(NG灯亮+报警)。气密测试机检测电动牙刷的步骤主要有三个步骤:一是在电动牙刷气密测试机上设定检测相应参数;二是将电动牙刷放进工装治具的模具测试内腔中;三是同时按下工装治具上的双启动按钮,等待测试结果。
    责任编辑:tzh
