土壤养分肥料速测仪的技术指标
今日头条
1184人已加入
土壤养分肥料速测仪的技术指标有哪些【霍尔德仪器HED-TYB】土壤养分肥料速测仪可以有效保持土壤养分成分含量的均衡,作物的生长离不开土壤,土壤中的养分和水分能够促进作物的生长发育,不同类型的植物在不同的生长时期需要的养分含量及成分是不同的,所以说为了能够维持作物的正常生长,需要保持土壤养分的均衡发展,那么我们应如何保持土壤养分的均衡呢?通过施肥的方式保持土壤养分的均衡,科学施肥首先要对土壤养分的含量有一定的了解,通过使用土壤养分肥料检测仪测定土壤中的养分含量。
土壤养分肥料检测仪能够直观的反应出土壤中各个养分含量的实际情况,不仅如此还能测量出肥料中的养分含量情况,从而能够更加科学合理的对土壤进行施肥管理。土壤中的养分类型主要有:一类是在土壤中含量较少但是作物的吸收利用较多,如氮磷钾等,一类是在土壤中的含量较多但是作物吸收利用较少,如钙镁等,一类是在土壤中的含量较少农作物吸收利用也较少,如铜铁硼等。上述几类都是对作物生长发育产生重要影响,若土壤养分含量不足这就需要进行施肥措施来满足其生长的需要,达到作物的需肥和供肥平衡。土壤养分肥料检测仪的使用保证了土壤养分的均衡,为农业生产的发展起到一定的促进作用。
仪器技术指标:
1.电源:交流电:180V~240V、50赫兹;直流电:12V+5V(可接车载电源)
2.量程及分辨率:0.001-9999
3.稳定性:三分钟内漂移小于0.003
4.线性误差:≤3%(0.03,硫酸铜检测)
5.重复性误差:≤0.5%(0.005,重铬酸钾溶液)
6.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3
7.波长范围:红光620±8nm蓝光440±8nm
8.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g)含水率测试范围:0-100﹪精度:±0.5﹪
9.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间)
12.可同时检测8个土样≤1个小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置高档一键式热敏打印机(国内首家专利设计)
     责任编辑:tzh
