多功能食品安全快速检测仪介绍
今日头条
1194人已加入
多功能食品安全快速检测仪保证食品安全【霍尔德仪器HED-SP10】食品安全检测仪检测的范围比较广,食品安全检测仪能够检测鳕鱼肠的安全。时下很多人开始给宝宝购买鳕鱼肠,因为鳕鱼肉含有DHA等众多的营养物质,但是鳕鱼在烹饪制作时比较麻烦,鳕鱼肠食用起来比较方便,但是很多人担心鳕鱼肠中含有各种添加剂、色素,同时担心鳕鱼肠不是用鳕鱼制作的,食品安全检测仪可以很好的检测鳕鱼肠是否安全可食用。
食品加工厂如今加工食品的方式多种多样,各种香肠制品比较多,鳕鱼肠是近年来时兴的食品,鳕鱼肠适合宝宝食用,味道鲜美,但是很多不法分子会将鳕鱼肠中掺假,比如用李鬼鱼油制作而成的,会引起孩童腹泻、肠胃痉挛等病症,另外鳕鱼肠大多还会放入一定的添加剂,会让宝宝身体健康产生不良影响。食品安全检测仪器能够通过仪器迅速的检测鳕鱼肠中是否含有隐患,其仪器检测效果比较准确,仪器设备便于携带,而且多通道检测,操作方法简单。是一款比较可靠的仪器。
利用食品安全检测仪检测鳕鱼肠的安全性,可以让父母安心地购买安全可食用的鳕鱼肠,让掺假鳕鱼肠远离我们的购物车,鳕鱼肠的安全性检测真正的保护了孩子的健康。功能食品安全检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。
检测项目:
多功能食品安全快速检测仪可快速检测各类食品中的甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、硼砂、农药残留、乳及乳制品中蛋白质、硝酸盐、重金属铅的含量,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。
功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
4、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
5、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
6、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
7、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
8、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
9、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
     责任编辑:tzh
