鸿蒙的数据库知识点学习
移动端开发,数据存储是非常重要的,鸿蒙也不例外,说到数据存储,首要的就是数据库了,数据库的存储机制是否完善,提供的功能是否简单方便,直接影响开发者的开发速度和性能。
作为鸿蒙开发者,最近就深入学习了鸿蒙的数据库知识点,了解了存储机制并且尝试了使用,发现鸿蒙的数据库真的做到了应有尽有,操作还简单的地步。
鸿蒙关系型数据库
先来看看鸿蒙的关系型数据库(Relational Database,RDB)概念。
鸿蒙的 RDB 是一种基于关系模型来管理数据的数据库。HarmonyOS 关系型数据库基于 SQLite 组件提供了一套完整的对本地数据库进行管理的机制,对外提供了一系列的增、删、改、查接口,也可以直接运行用户输入的 SQL 语句来满足复杂的场景需要。
HarmonyOS 提供的关系型数据库功能更加完善,查询效率更高。
概念中一句话很重要,HarmonyOS 提供的关系型数据库功能更加完善,查询效率更高。
看到这里我当时是非常激动的,作为开发者难道不是最希望使用的 API 在什么情况下都适用吗?
下面看看鸿蒙数据库的运作机制,了解机制才能了解数据库开发的核心,也有利于扩展。
运作机制
HarmonyOS 关系型数据库对外提供通用的操作接口,底层使用 SQLite 作为持久化存储引擎,支持 SQLite 具有的所有数据库特性,包括但不限于事务、索引、视图、触发器、外键、参数化查询和预编译 SQL 语句。
看到上面的鸿蒙数据库的运行机制不难发现,主要工作还是在 framework 层做的封装,然后调用 JNI,使用的还是 SQLite 组件。
不管底层怎么做的开发,只要功能完善,体验到位,鸿蒙应用端直接使用不是很香吗?
约束与限制
①数据库中连接池的最大数量是 4 个,用以管理用户的读写操作。
连接池的数量是有限制的 ,最大时 4 个,不过 4 个已经足够使用了。
②为保证数据的准确性,数据库同一时间只能支持一个写操作。
同一时间支持一个写操作时非常重要的,为了防止数据存储的正确性,鸿蒙做了这一个限制,但是作为多年的移动端开发者,一般这种多操作或者大数据操作,都会使用多线程,异步线程,或者放在线程池中,这样就更完美了。
数据库操作 DataAbility
鸿蒙在创建类的时候有一个 DataAbility,不知道各位开发者使用过了没,其实这个就是为了数据库操作而来的。
添加步骤很简单:添加类的时候选择 Empty DataAbility 即可。
①配置
添加类后,会自动生成如下配置:
“permissions”: [
“com.huawei.codelab.DataAbilityShellProvider.PROVIDER”
“name”: “com.hadiidbouk.databasemanager.database.DataAbility”,
“icon”: “$media:icon”,
“description”: “$string:dataability_description”,
“type”: “data”,
“uri”: “dataability://com.huawei.codelab.PersonDataAbility”
操作数据库需要权限信息:
“permissions”: [
需要配置 url,url 很重要,在进行数据库表操作的时候需要保持一致。
②DataAbility 操作内容
默认创建的 DataAbility 类会自动重写 数据库的增,删,改,查 几种操作的函数。
可以看下面:
添加 DataAbility 会自动重写四个接口函数,有关数据库的增,删,改,查。
该 DataAbility 在运行项目后会自行执行 onStart 方法进行数据库及其数据表的创建工作。
通过 RdbPredicates 数据库进行数据库关系的关联进行操作。
public class DataAbility extends Ability {
private static final HiLogLabel LABEL_LOG = new HiLogLabel(3, 0xD001100, “Demo”);
private static final String DB_NAME = “persondataability.db”;
private static final String DB_TAB_NAME = “person”;
private static final String DB_COLUMN_PERSON_ID = “id”;
private static final String DB_COLUMN_NAME = “name”;
private static final String DB_COLUMN_GENDER = “gender”;
private static final String DB_COLUMN_AGE = “age”;
private static final int DB_VERSION = 1;
private StoreConfig config = StoreConfig.newDefaultConfig(DB_NAME);
private RdbStore rdbStore;
private RdbOpenCallback rdbOpenCallback = new RdbOpenCallback() {
@Override
public void onCreate(RdbStore store) {
store.executeSql(“create table if not exists ”
+ DB_TAB_NAME + “ (”
+ DB_COLUMN_PERSON_ID + “ integer primary key, ”
+ DB_COLUMN_NAME + “ text not null, ”
+ DB_COLUMN_GENDER + “ text not null, ”
+ DB_COLUMN_AGE + “ integer)”);
@Override
public void onUpgrade(RdbStore store, int oldVersion, int newVersion) {
@Override
public void onStart(Intent intent) { //创建数据库操作
super.onStart(intent);
HiLog.info(LABEL_LOG, “DataAbility onStart”);
DatabaseHelper databaseHelper = new DatabaseHelper(this);
rdbStore = databaseHelper.getRdbStore(config, DB_VERSION, rdbOpenCallback, null);
// 数据库 查询操作
@Override
public ResultSet query(Uri uri, String[] columns, DataAbilityPredicates predicates) {
RdbPredicates rdbPredicates = DataAbilityUtils.createRdbPredicates(predicates, DB_TAB_NAME);
ResultSet resultSet = rdbStore.query(rdbPredicates, columns);
if (resultSet == null) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “resultSet is null”);
return resultSet;
// 数据库 插入操作
@Override
public int insert(Uri uri, ValuesBucket value) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “DataAbility insert”);
String path = uri.getLastPath();
if (!“person”.equals(path)) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “DataAbility insert path is not matched”);
return -1;
ValuesBucket values = new ValuesBucket();
values.putInteger(DB_COLUMN_PERSON_ID, value.getInteger(DB_COLUMN_PERSON_ID));
values.putString(DB_COLUMN_NAME, value.getString(DB_COLUMN_NAME));
values.putString(DB_COLUMN_GENDER, value.getString(DB_COLUMN_GENDER));
values.putInteger(DB_COLUMN_AGE, value.getInteger(DB_COLUMN_AGE));
int index = (int) rdbStore.insert(DB_TAB_NAME, values);
DataAbilityHelper.creator(this, uri).notifyChange(uri);
return index;
// 数据库 删除操作
@Override
public int delete(Uri uri, DataAbilityPredicates predicates) {
int index = rdbStore.delete(rdbPredicates);
HiLog.info(LABEL_LOG, “delete: ” + index);
return index;
// 数据库 更新操作
@Override
public int update(Uri uri, ValuesBucket value, DataAbilityPredicates predicates) {
int index = rdbStore.update(value, rdbPredicates);
HiLog.info(LABEL_LOG, “update: ” + index);
return index;
@Override
public FileDescriptor openFile(Uri uri, String mode) {
return null;
@Override
public String[] getFileTypes(Uri uri, String mimeTypeFilter) {
return new String[0];
@Override
public PacMap call(String method, String arg, PacMap extras) {
return null;
@Override
public String getType(Uri uri) {
return null;
③数据库操作
这里的数据库操作时,开发需求做的数据库操作,可以通过自己的需求来开发数据库的调用操作,最终还是通过使用 DataAbility 直接调用系统的数据库。
public class DataBaseAbilitySlice extends AbilitySlice {
private DataAbilityHelper databaseHelper;
private static final String BASE_URI = “dataability:///com.huawei.codelab.PersonDataAbility”;
private static final String DATA_PATH = “/person”;
@Override
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_data_base);
databaseHelper = DataAbilityHelper.creator(this);
Text text = (Text)findComponentById(ResourceTable.Id_text_helloworld);
text.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
@Override
public void onClick(Component component) {
query();
insert(100, “Tom”, “male”, 20);
insert(101, “Jerry”, “female”, 21);
insert(102, “Bob”, “male”, 22);
query(); // 查看插入后的结果
update();
query(); // 查看更新后的结果
delete();
query(); // 查看删除后的结果
@Override
public void onActive() {
super.onActive();
@Override
public void onForeground(Intent intent) {
super.onForeground(intent);
private void insert(int id, String name, String gender, int age) {
ValuesBucket valuesBucket = new ValuesBucket();
valuesBucket.putInteger(DB_COLUMN_PERSON_ID, id);
valuesBucket.putString(DB_COLUMN_NAME, name);
valuesBucket.putString(DB_COLUMN_GENDER, gender);
valuesBucket.putInteger(DB_COLUMN_AGE, age);
try {
if (databaseHelper.insert(Uri.parse(BASE_URI + DATA_PATH), valuesBucket) != -1) {
// if (databaseHelper.insert(Uri.parse(BASE_URI + DATA_PATH), valuesBucket) != -1) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “insert successful”);
} catch (DataAbilityRemoteException | IllegalStateException exception) {
HiLog.error(LABEL_LOG, “insert: dataRemote exception|illegalStateException”);
private void delete() {
DataAbilityPredicates predicates = new DataAbilityPredicates()
.equalTo(DB_COLUMN_PERSON_ID, 100);
try {
if (databaseHelper.delete(Uri.parse(BASE_URI + DATA_PATH), predicates) != -1) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “delete successful”);
HiLog.error(LABEL_LOG, “delete: dataRemote exception | illegalStateException”);
private void update() {
DataAbilityPredicates predicates = new DataAbilityPredicates();
predicates.equalTo(DB_COLUMN_PERSON_ID, 102);
valuesBucket.putString(DB_COLUMN_NAME, “ZhangSanPlus”);
valuesBucket.putInteger(DB_COLUMN_AGE, 28);
try {
if (databaseHelper.update(Uri.parse(BASE_URI + DATA_PATH), valuesBucket, predicates) != -1) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “update successful”);
HiLog.error(LABEL_LOG, “update: dataRemote exception | illegalStateException”);
private void query() {
String[] columns = new String[] {DB_COLUMN_PERSON_ID,
DB_COLUMN_NAME, DB_COLUMN_GENDER, DB_COLUMN_AGE};
// 构造查询条件
predicates.between(DB_COLUMN_AGE, 15, 40); // 查询时间段
try {
ResultSet resultSet = databaseHelper.query(Uri.parse(BASE_URI + DATA_PATH),
columns, predicates);
if (resultSet == null || resultSet.getRowCount() == 0) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “query: resultSet is null or no result found”);
return;
resultSet.goToFirstRow();
do {
int id = resultSet.getInt(resultSet.getColumnIndexForName(DB_COLUMN_PERSON_ID));
String name = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndexForName(DB_COLUMN_NAME));
String gender = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndexForName(DB_COLUMN_GENDER));
int age = resultSet.getInt(resultSet.getColumnIndexForName(DB_COLUMN_AGE));
HiLog.info(LABEL_LOG, “query: Id :” + id + “ Name :” + name + “ Gender :” + gender + “ Age :” + age);
} while (resultSet.goToNextRow());
HiLog.error(LABEL_LOG, “query: dataRemote exception | illegalStateException”);
数据插入使用对象类 ValuesBucket;使用 DataAbilityPredicates 实例进行数据查询的条件设置。
到此有关数据库的关系型数据库操作基本就完成了,是不是非常,非常简单,可以直接拿来主义验证一下。
责任编辑:haq
