卫星通信
相位调制(MPSK),相位调制(MPSK)是什么意思
1、多相制信号表达式及相位配置
多进制数字相位调制又称多相制,是二相制的推广。它是利用载波的多种不同相位状态来表征数字信息的调制方式。与二进制数字相位调制相同,多进制数字相位调制也有绝对相位调制(MPSK)和相对相位调制(MDPSK)两种。
设载波为
,则M进制数字相位调制信号可表示为
(1)
式中,g(t)是高度为1,宽度为
的门函数;
为M进制码元的持续时间,亦即k(k=
)比特二进制码元的持续时间;
为第n个码元对应的相位,共有M种不同取值
(2)
且
(3)
由于一般都是在0~2π范围内等间隔划分相位的(这样造成的平均差错概率将最小),因此相邻相移的差值为
(4)
令
这样式(5-112)变为
(5)
这里
(6)
(7)
分别为多电平信号。常把式(5)中第一项称为同相分量,第二项称为正交分量。由此可见,MPSK信号可以看成是两个正交载波进行多电平双边带调制所得两路MASK信号的叠加。这样,就为MPSK信号的产生提供了依据,实际中,常用正交调制的方法产生MPSK信号。
M进制数字相位调制信号还可以用矢量图来描述,图1画出了M=2、4、8三种情况下的矢量图。具体的相位配置的两种形式,根据CCITT的建议,图(a)所示的移相方式,称为A方式;图(b)所示的移相方式,称为B方式。图中注明了各相位状态及其所代表的k比特码元。以A方式4PSK为例,载波相位有0、π/2、π和3π/2四种,分别对应信息码元00、10、11和01。虚线为参考相位,对MPSK而言,参考相位为载波的初相;对MDPSK而言,参考相位为前一已调载波码元的初相。各相位值都是对参考相位而言的,正为超前,负为滞后。
图1 相位配置矢量图
2、MPSK信号的频谱、带宽及频带利用率
MPSK信号可以看成是载波互为正交的两路MASK信号的叠加,因此,MPSK信号的频带宽度应与MASK时的相同。即
(8)
其中
是M进制码元速率。此时信息速率与MASK相同,是2ASK及2PSK的
倍。也就是说,MPSK系统的频带利用率是2PSK的k倍。
3、4PSK信号的产生与解调
在M进制数字相位调制中,四进制绝对移相键控(4PSK,又称QPSK)和四进制差分相位键控(4DPSK,又称QDPSK)用的最为广泛。下面着重介绍多进制数字相位调制的这两种形式。
4PSK利用载波的四种不同相位来表征数字信息。由于每一种载波相位代表两个比特信息,故每个四进制码元又被称为双比特码元,习惯上把双比特的前一位用a代表,后一位用b代表。
(1)4PSK信号的产生
多相制信号常用的产生方法有:直接调相法及相位选择法。
1)相位选择法
由式(1)可以看出,在一个码元持续时间
内,4PSK信号为载波四个相位中的某一个。因此,可以用相位选择法产生4PSK信号,其原理如图5-38所示。图中,四相载波发生器产生4PSK信号所需的四种不同相位的载波。输入的二进制数码经串/并变换器输出双比特码元。按照输入的双比特码元的不同,逻辑选相电路输出相应相位的载波。例如,B方式情况下,双比特码元ab为11时,输出相位为45的载波;双比特码元ab为01时,输出相位为135的载波等。
图2 相位选择法产生4PSK信号(B方式)方框图
图2产生的是B方式的4PSK信号。要想形成A方式的4PSK信号,只需调整四相载波发生器输出的载波相位即可。
2)直接调相法
由式(5)可以看出,4PSK信号也可以采用正交调制的方式产生。B方式4PSK时的原理方框图如图3(a)所示。它可以看成是由两个载波正交的2PSK调制器构成,分别形成图3(b)中的虚线矢量,再经加法器合成后,得图(b)中实线矢量图。显然其为B方式4PSK相位配置情况。
图3 直接调相法产生4PSK信号方框图
若要产生4PSK的A方式波形,只需适当改变振荡载波相位就可实现。
(2)4PSK信号的解调
由于4PSK信号可以看作是两个载波正交的2PSK信号的合成,因此,对4PSK信号的解调可以采用与2PSK信号类似的解调方法进行。图5-40是B方式4PSK信号相干解调器的组成方框图。图中两个相互正交的相干载波分别检测出两个分量a和b,然后,经并/串变换器还原成二进制双比特串行数字信号,从而实现二进制信息恢复。此法也称为极性比较法。
图5 4PSK信号的相干解调
若解调4PSK信号(A方式),只需适当改变相移网络。
在2PSK信号相干解调过程中会产生“倒π”即“180°相位模糊”现象。同样,对于4PSK信号相干解调也会产生相位模糊问题,并且是0°、90°、180°和270°四个相位模糊。因此,在实际中更常用的是四相相对移相调制,即4DPSK。
4、4DPSK信号的产生与解调
(1)4DPSK信号的产生
与2DPSK信号的产生相类似,在直接调相的基础上加码变换器,就可形成4DPSK信号。图6示出了4DPSK信号(A方式)产生方框图。图中的单/双极性变换的规律与4PSK情况相反,为0→+1,1→-1,相移网络也与4PSK不同,其目的是要形成A方式矢量图。图中的码变换器用于将并行绝对码a、b转换为并行相对码c、d,其逻辑关系比二进制时复杂的多,但可以由组合逻辑电路或由软件实现,具体方法可参阅有关参考书。
4DPSK信号也可采用相位选择法产生,但同样应在逻辑选相电路之前加入码变换器。
(2)4DPSK信号的解调
4DPSK信号的解调可以采用相干解调-码反变换器方式(极性比较法),也可采用差分相干解调(相位比较法)。
4DPSK信号(B方式)相干解调-码反变换器方式原理图如图5-42所示。与4PSK信号相干解调不同之处在于,并/串变换之前需要加入码反变换器。
图7 4PSK信号的相干解调-码反变换法解调
4DPSK信号的差分相干解调方式原理图如图7所示。它也是仿照2DPSK差分检测法,用两个正交的相干载波,分别检测出两个分量a和b,然后还原成二进制双比特串行数字信号。此法又称为相位比较法。
这种解调方法与极性比较法相比,主要区别在于:它利用延迟电路将前一码元信号延迟一码元时间后,分别作为上、下支路的相干载波。另外,它不需要采用码变换器,这是因为4DPSK信号的信息包含在前后码元相位差中,而相位比较法解调的原理就是直接比较前后码元的相位。
图8 4DPSK信号的差分相干解调方框图
若解调4DPSK信号(B方式)信号,需适当改变相移网络。
5、 4PSK、4DPSK系统的误码性能
4PSK信号采用相干解调时系统的误码率为
(9)
式中,r为信噪比。
4DPSK信号采用相干解调时系统的误码率为
(10)
综上讨论可以看出,多相制是一种频带利用率较高的高效率传输方式。再加之有较好的抗噪声性能,因而得到广泛的应用,而MDPSK比MPSK用得更广泛一些。
