卫星通信
线性分组码,线性分组码是什么意思
分组码是一组固定长度的码组,可表示为(n , k),通常它用于前向纠错。在分组码中,监督位被加到信息位之后,形成新的码。在编码时,k个信息位被编为n位码组长度,而n-k个监督位的作用就是实现检错与纠错。当分组码的信息码元与监督码元之间的关系为线性关系时,这种分组码就称为线性分组码。
对于长度为n的二进制线性分组码,它有
种可能的码组
,从种码组中,可以选择M=
个码组(k
线性分组码是建立在代数群论基础之上的,各许用码的集合构成了代数学中的群,它们的主要性质如下:
(1)任意两许用码之和(对于二进制码这个和的含义是模二和)仍为一许用码,也就是说,线性分组码具有封闭性;
(2)码组间的最小码距等于非零码的最小码重。
在8.2.1节中介绍的奇偶监督码,就是一种最简单的线性分组码,由于只有一位监督位通常可以表示为(n,n-1),式(1)表示采用偶校验时的监督关系。在接收端解码时,实际上就是在计算:
(2)
其中,
表示接收到的信息位,
表示接收到的监督位,若S=0,就认为无错;若S=1就认为有错。式(2)被称为监督关系式,S是校正子。由于校正子S的取值只有“0”和“1”两种状态,因此,它只能表示有错和无错这两种信息,而不能指出错码的位置。
设想如果监督位增加一位,即变成两位,则能增加一个类似于式(2)的监督关系式,计算出两个校正子
和
而共有4种组合:00,01,10,11,可以表示4种不同的信息。除了用00表示无错以外,其余3种状态就可用于指示3种不同的误码图样。
同理,由r个监督方程式计算得到的校正子有r位,可以用来指示
-1种误码图样。对于一位误码来说,就可以指示
-1个误码位置。对于码组长度为n、信息码元为k位、监督码元为r=n - k位的分组码(常记作(n,k)码),如果希望用r个监督位构造出r个监督关系式来指示一位错码的n种可能,则要求:
(3)
下面通过一个例子来说明线性分组码是如何构造的。设分组码(n , k)中k = 4,为了能够纠正一位错误,由式(3)可以看到,要求r ≥ 3,若取r = 3,则n = k+r = 7。因此,可以用
表示这7个码元,用
表示利用三个监督方程,通过计算得到的校正子,并且假设
三位校正字码组与误码位置的关系如表1(当然,也可以规定成另一种对应关系,这并不影响讨论的一般性):
由表中规定可已看到,仅当一错码位置在
时,校正子
为1;否则
为0。这就意味着
四个码元构成偶数监督关系:
(4a)
同理,
构成偶数监督关系:
(4b)
表1校正字与误码位置
以及
构成有数监督关系:
(4c)
在发送端编码时
是信息码元,它们的值取决于输入信号,因此是随机的。
是监督码元,它们的取值由监督关系来确定,即监督位应使式(4)的三个表达式中的
和
的值为零(表示编成的码组中应无错码),这样式(4)的三个表达式可以表示成下面的方程组形式:
(5)
由上式经移项运算,接出监督位
(6)
根据上面两个线性关系,可以得到16个许用码组如表2所示:
表2许用码组
接收端收到每个码组后,计算出
和
,如不全为0,则可按表8-4确定误码的位置,然后予以纠正。例如,接收码组为0000011,可算出
=011,由表8-4可知在
位置上有一误码。
不难看出,上述(7,4)码的最小码距,因此,它能纠正一个误码或检测两个误码。如超出纠错能力,则反而会因“乱纠”而增加新的误码。
