氨氮在线传感器维护保养注意事项
今日头条
1193人已加入
离子选择电极型探头的出现极大的丰富了获取氨氮这一重要水质数据的途径,不仅体积足够小,成本上也比传统的湿化学法分析仪降低了近一个数量级,因此获得了大规模的商用。
禹山在线氨氮传感器测量原理:离子电极法,无需试剂,绿色无污染,可以在线实时监测。集成铵离子、钾离子、pH及参比电极,自动对水体中的钾离子、pH和温度进行补偿。
禹山氨氮传感器表面清洁
可用自来水冲洗壳体外表面、用软毛刷进行刷洗,若脏污严重、可蘸取肥皂水进行刷洗;
禹山氨氮传感器线缆检查
检查线缆、连接器是否有破损,检查线缆供电是否正常;
禹山氨氮传感器电极的清洁及注意事项
(1)电极柱体表面可用软毛刷刷洗,但勿触碰铵离子敏感膜;
(2)pH、参比电极膜头,经自来水冲洗后,可用无尘布或软毛刷轻轻刷洗;
(3)铵离子电极敏感膜,不能进行任何刮擦和刷洗!仅能用自来水(最好去离子水)冲洗;
(4)传感器清洁干净后,若不进行校准,可直接装回继续使用;若要进行校准,则需用去离子水将探头冲净、擦干,传感器外壳和电极柱体可用无尘布擦干。
禹山氨氮传感器保存
传感器不使用的时候,应将传感器清洁干净并妥善保存,尤其注意电极的保存,其中pH、参比电极需使用我司配备的相应保护溶液;铵离子需套好保护套干燥保存。
注:膜头脏污干固、电极长时间干燥,会导致电极失效,且不属于质保范围!
责任编辑:tzh
