卫星通信
什么是MCPC和SCPC
MCPC指一个载波包含多路不同信号, 称为多路单 载波(Multiple Channel Per Carrier)系统。由于一个转发器只有一个载波,因此没有多载波的谐波干扰问题,频带和功率的利用率较高。但多路信号要在同一地点上星,不同节目需 要地面传输设备将节目传送到地面站复用后送往上星设备。
SCPC(Single Channel Per Carrier)是单路单载波系统。每路信号占据一个载波,优点是可在不同的地点上星。SCPC是单路单载波传输方式,每一路电视信号通过一个上行站送往卫星。在卫星上将多路上行站送来的信号加以汇接,利用一个转发器完成4~8路电视信号的转发任务。为避免各路信号之间的互相干扰,上行的各路信号频率必须分开,留有保护频带。为防止各路信号之间的交叉干扰,不能用足许可的功率,必须回退3~4dB,否则会因行波管饱和而引起互调失真。因此,SCPC传输方式不能充分利用卫星传输的频率资源和传输功率。MCPC是多路单载波传输方式,将多套电视节目送到同一个上行站进行汇接后,再统一调制在一个载频上发往卫星。MCPC可以克服SCPC缺点,充分利用转发器功率。
卫星传输信号有两种方式,MCPC和SCPC,SCPC是单路单载波,国内的省台都是采用SCPC方法传输,MCPC是单路多载波,大部分卫星传输都是采用MCPC(中央台及境外台都是采用MCPC),一般的接收机都能接收MCPC和SCPC两种卫星信号,这是接收机的基本功能。
利用卫星传送多套节目也有两种方式,即SCPC方式和MCPC方式,而DTH用的是MCPC方式。除按MPEG-2对视、音频信号进行压缩外,“动态统计”复用这一新技术的作用也很重要,国际上先进的复用技术已可将十套标准电视节目压缩在一个27MHZ的卫星转发器上,大大节省了转发器,具有显著的实用价值。
