什么是时分多址联接(TDMA)
卫星通信
11人已加入
什么是时分多址联接(TDMA)
多址联接(Multiple Access)是在卫星通信系统蜂窝移动通信系统以及为点到多点的光通信系统中一个非常重要的技术。
在卫星通信系统中是指若干个地球站同时利用一个卫星转发器(或其它任何输入输出装置)与其它拟与之通信的地球站进行联接的方式,而在蜂窝移动通信中则是指若干个移动用户终端同时通过一个基站与其它拟与之通信的对象进行通信联接的方式。在光通信系统中也是为解决类似的问题而采取多址联接技术。
多址联接基本上有三种方式,即FDMA(频分多址)、TDMA(时分多址)和CDMA(码分多址)。在实际应用技术中还有一些从这三种基本方式派生出来的多址方式,如DAMA(按需分配多址——卫星通信中采用)、TDMA/FDMA、CDMA/FDMA等。此外,还有PDMA(极分多址)、SDMA(空分多址)等。
TDMA时分多址联接方式是把卫星转发器的工作时间分割成周期性、互不重叠的时隙,我们把一个周期叫做一帧,一帧中每一个时隙叫做分帧。将每个分帧分配给各地球站使用。时分多址联接主要用来传输时分多路复用数字信号,一个典型的应用是脉码调制-时分复用-移相键控-时分多址联接(即PCM-TDM-PSK-TDMA)。这里,各地球站首先将PCM数字信号按时分多路复用(TDM)方式形成多路信号,然后通过调制器产生数字移相键控信号,各地球站在定时同步系统控制下,只在自己的时隙内向卫星发射信号,而卫星转发器将这些不同时隙来的各地球站信号,按时间顺序排列起来。为了各站之间互不干扰,各时隙之间有一定的保护时隙。一般过程为:首先地球站接收机收到卫星转发器发来的各地球站的微波TDMA帧信号,在解调器中进行相干解调,并同时取出各站的前置码(它位于各分帧信号码的最前边),根据前置码可发判别出来自各地球站发给本站的信号。解调后的信号送至时分多址分离和缓冲控制装置,在此设备中,先由前置码去控制分离装置选出发给本站的PCM信号,再经缓冲器和PCM译码器变为模拟信号,最后送给用户。
在实际应用中,多址技术常与多路复用技术混合使用,例如目前国际卫星通信和一些国家国内商用卫星通信采用的:单边带调制-频分复用-调频-频分多址方式(SSB-FDM-FM-FDMA),可传送多路模拟信号;脉码调制-时分复用-相移键控-频分多址方式(PCM-TDM-PSK-FDMA)和脉码调制-时分复用-相移键控-时分多址调制方式(PCM-TDM-PSK-TDMA),可传送多路数字信号。
时分多址与频分多址技术也常混合使用。例如,GSM系统就是TDMA与FDMA混合使用的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDMA
