什么是频率跳跃扩频传输(FH-CDMA)
卫星通信
11人已加入
跳频是用于展频信号传输中的两种基本调制技术中的一种。它在无线电传输过程中反复转换频率,通常能将电子对抗(就是未经授权的对无线电通讯的中途拦截或人为干扰)影响减少到最小。它也被认为是分配多重通路的调频代码(FH-CDMA)。   展频调制技术在近几年越来越普及。展频能使信号通过频率带传输,这个频率带比信息信号要求的最小带宽要宽很多。发送器“展开”最初集中于窄带的能量,通过在一个宽的电磁频谱上的大量的频率带频道。优点包括改进私密性、减少窄带干扰以及增加信号容量。
在FH-CDMA系统中,发送器根据指定的法则(可能是随机的也可能是预先制定的)在可用的频率之间跳跃。发送器与接收器同步操作,接收器保持与发送器调到同样的中心频率。短脉冲群在窄带上被传输。然后,发送器调到另外一个频率并再次发送信号。这样接收器能够在给定的带宽上每秒钟几次地跳频,某些时期在一个频率上传输,然后跳到另外一个频率并再次传输。跳频要求比使用一个载波频率传输同样信号需要的带宽宽许多的带宽。
FH-CDMA可选择的另一种展频方式是直接把依次的代码分到多重通路(DS-CDMA),它将数据分割成很小的块并将它们展开到频率范围内。FH-CDMA设备使用需要很少的电能并且通常要便宜些,但是DS-CDMA系统的性能通常要更好且更可靠。跳频的最大优势在于有几个通路在同一区域内共存,这是直接序列技术不可能做到的。
某些规则管理着跳频设备如何使用。在北美,工业的、科学的及中间的波段被分为75跳频频道,每个频道的能量传输不能超过1瓦特。这些限制确保了单一的设备不会消耗太多的带宽或者在单一频率中拖延太长时间。
联邦通信委员会(Fcc)规定了调频展频系统在无节制的2.4GHz带上的赔偿规则。为允许使用更宽的带宽,他们计划着改变规则,这样使互联网设备能以更快的速度运行并鼓励无限局域网及无线电缆调制解调器的发展。
电影明星Hedy Lamarr通常也被记为展频传输技术概念的共同发明人。她和她的钢琴家在二战期间为这项技术申请到了专利。他们发现了用于钢琴演奏者控制频率跳动的这项技术,并且设想它在战争时期能作为提供安全通信的方法。这对夫妇没有提供任何钱来完成这项发明,而他们的专利权最终期满。Sylvania在二十世纪五十年代提出了一个相似的概念,并提出了“展频(spread spectrum)”这一术语。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CDMA
