直播卫星,直播卫星是什么意思
卫星通信
11人已加入
直播卫星,直播卫星是什么意思
直播卫星(Direct Broadcast Satellite,简称DBS)是通过卫星将视像、图文和声音等节目进行点对面的广播,直接供广大用户接收。根据国际电联(ITU)的规定,直播卫星一般属于卫星广播业务(BSS)。采用频段应是广播专用Ku频段(我国属全球规划Ⅲ区,上行为17.3—17.8GHz,下行为11.7—12.2GHz)和Ka频段(有待开发)。而使用卫星进行点对点的节目传输,把节目传送给地面广播电视台或有线电视台转播则是利用了固定卫星业务(FSS),使用通信频段,有C频段和Ku频段(上行为14.0—14.5GHz,下行为12.25—12.75GHz)。通常人们将使用Ku频段的FSS提供卫星直接到户——DTH(Direct To Home)的广播电视服务称作卫星直播。
DBS(直播卫星)和DSS(数字卫星系统)两个名称通常可以交替使用;但DBS是自从20世纪70年代早期就开始运行的广播卫星系统的一般名称,而DSS则是Hughes Corporation所拥有的一个商标名称。目前大多数DBS系统都直接向配备有抛物面卫星天线设备的用户提供数字电视广播。涉足DBS的公司包括EchoStar、Gilat Satellite Networks、DirecTV (Hughes)、News Corporation、 Primestar 和USSB(美国卫星广播公司)。
尽管DBS系统主要提供的是电视业务,但卫星因特网访问正在日益流行起来。以下公司涉足这—领域: DirecTV(Hughes)的DirecPC系统所提供的下载速率高达400kbit/s。下一段将探讨这—系统。 Loral Space and Communications Ltd.的Cyber-star 是一种面向商业应用的双向卫星业务。数据速率高达27Mbit/s。该业务提供IP多路广琉它可以使各公司构建外部网,并向远程的各公司服务器执行大文件分布任务。同时,该业务还提供因特网访问。
StarBand是一个下载数据速率在500kbit/s范围的双向卫星系统。该公司已经与Gilat Satellite Networks communications、Microsoft Corporation 和Echostar Communications 建立了伙伴关系。 Teledesic Corporation正在利用低轨道卫星开发一个“空中因特网”系统,预计该系统在2003年完成。这一项目的资金目前由Bill Gates、Craig McCaw、Motorola等提供。
DBS相对于通信卫星有如下优点:(1)DBS转发器的功率较大,目前一般在120W或240W以上,下行EIRP可达60dBW左右,而且地面场强分布均匀,电波利用率高,家庭可用0.5m以下直径的天线接收。
(2)DBS按照需求设计,以成型多波束覆盖全国,但由于其覆盖范围大,也可以单波束覆盖全国,这样频率利用率较高。(3)DBS投入产出比较快,周期短,投准则效益比高。
(4)DBS可不受地面频率分配的限制(通信C频段受微波干扰),而且在采用数字压缩技术后,在有限的传输带宽内使节目容量倍增。目前许多国家的DBS系统除可播出数百套电视节目外,还可播出数据业务和Internet业务。
(5)DBS覆盖范围受国际公约保护,在我国覆盖区不受其他衛卫星的溢出电波干扰,有利于抵御境外卫星节目渗入。
DirecPC是美国休斯网络系统公司推出的基于卫星的Internet信息接入技术。DirecPC系统是基于DirecTV系统的,通过该系统,用户可利用安装在屋顶或天线上的18英寸VSAT(甚小口径天线地球站)接收数字广播电视信号。经过改进的21英寸抛物面天线可以同时访问电视和数据。PC通过一个内部适配器或与PC的USB(通用串行总线)端口相连的外部设备与抛物面天线相连接。由于该系统是仅为下载而设计的,因此需要使用一个独立的调制解调器连接才能发出Web请求,如图D-17所示。
请注意,Web请求(称为上行信号)通过电线传送到ISP,然后再传送到DirecPC NOC (网络操作中心)。NOC将这些请求发送到因特网上的相应Web服务器,接收响应,然后将响应发送到其卫星上,从那里它们即以400bit/s的速率发射到客的抛物面天线外。
