卫星通信
什么是低地球轨道卫星
卫星系统用于电话和数据通信。对地静止卫星飞行在高轨道(22000英里)上,在这里,他们可以一直保持在地球表面上空的同一位置。在如此高度飞行的卫星的惟一问题是,实时通信有显著的延迟,以及与卫星通信的功率要求对于便携式设备来说太高了。
对移动通信设备如移动电话、PDA和车辆通信系统来说,LEO更实用。LEO卫星在几百英里(一般在500-2000公里之间)的较低地球轨道上运行。利用低轨道卫星实现手持机个人通信的优点在于:一方面卫星的轨道高度低,使得传输延时短。路径损耗小,多个卫星组成的星座可以实现真正的全球覆盖,频率复用更有效;另一方面蜂窝通信、多址、点波束、频率复用等技术也为低轨道卫星移动通信提供了技术保障。其不利方面是需一群LEO卫星。因为他们处在低轨道,相对于地面上的点来说移动得较快,因此需要一群LEO卫星以维持对于一个点的通信。当一个LEO卫星移出位置时,另一个卫星移进该位置。每个卫星覆盖一个区域,这个区域可被比拟成蜂窝系统的一个小区,只是该小区随着卫星的环轨道运行而移动。
低轨道卫星移动通信系统由卫星星座、关口地球站、系统控制中心、网络控制中心和用户单元等组成。下图示出了低轨道卫星移动系统的基本组成。在若干个轨道平面上布置多颗卫星,由通信链路将多个轨道平面上的卫星联结起来。整个星座如同结构上连成一体的大型平台,在地球表面形成蜂窝状服务小区,服务区内用户至少被一颗卫星覆盖,用户可以随时接入系统。
