工业扬尘在线监测系统配件
今日头条
1184人已加入
  工业扬尘在线监测系统FT-YC01管理不规范的堆放物尘:各类工业废渣堆放场、垃圾堆放场、原煤堆放场等是扬尘的又一重要来源。在我国城市中,各类物料堆放不规范,并且大多数都没有采取有效的防尘措施。在不利的气象条件下,其对大气中扬尘污染的贡献是很大的。
  设备主要部件:
  1. 设备主机箱:防尘、防风、防雨、防晒;
  2. 颗粒物采样头:物理切割器+加热除湿器+水汽冷凝器
  3. 工业主控板+7寸触摸屏:设备系统运行及操作
  4. 颗粒物传感器:光散射法PM10传感器
  5. 温湿度传感器:探测环境温湿度
  6. 风速风向传感器:气象数据监测
  7. 数据传输模块:无线采集传输模块
  8. 集成电路板:高度集成、统一输出
  9. 供电系统:电源、空开、接地线
  10. 支架:1.6米户外固定长方体支架
  11. 户外P10 LED显示屏,96×48点阵(可按需求定制)。
  气象监测单元
  整套设备具备大气压强、温度、湿度等环境参数的监测,数据的后期分析提供气象参数保障
  温度:
  测量范围:-45~80℃;
  分辨率 :0.1℃;
  精度 :±0.5℃;
  湿度:
  测量范围:0~100%; 精度 :±3%;
  分辨率 :1%;
  风速: 测量原理:机械式
  测量量程:0~30m/s 启动风力:≥0.8m/s
  精度 :±(0.3+0.03V) (V:风速)
  风向:
  测量原理:机械式 测量量程:8个方向
  启动风力:≥0.8m/s 精度 :±3 度 响应及稳定: ≤1min
  气压:
  测量原理:半导体
  测量量程:300-1200hPa
  分辨率 :0.1hpa
  精度 :±0.3hpa
  响应及稳定: ≤1min
       ymf
