禹山UV法与化学法测量COD的区别
今日头条
1193人已加入
COD测量方法:COD的测定方法有很多种,主要分为化学法和物理法。
化学法主要包括重铬酸钾法、库仓滴定法、比色法、密封催化消解法、微波消解法、自热法等。上述几种化学方法测范围广,测试比较准确。但是有共同的缺点:要用到大量化学试剂:消解试样需要时间,实时性差:消解剂中含有铬离子和银离子等重金属离子,反应完毕在没有进行集中处理时容易对环境造成二次污染。
禹山紫外吸收法(Ultraviolet absorption method,简称UV法)是COD检测的物理法。该方法不需要化学试剂,是基于水中有机物对紫外光及可见光特定波长的选择性吸收原理,利用水样对单色光的吸收确定有机物物质浓度,建立溶液对特定波长吸光度和COD值之间的关系。COD值的大小主要取决于其中有机物的组成和浓度,而这些有机物在254nm处都有强烈的吸收。测定污水在波长为254nm处的吸光度, 通过建立的吸光度与COD浓度之间的关系换算出COD浓度值。
禹山UV法COD传感器与化学法相比具有如下优点:
禹山UV法COD传感器无需任何试剂,无二次污染,使用成本低:操作维护简单、故障率低,测试时间短、响应时间一般在几十秒,仪器稳定性好.可靠性高,不受氯离子的干扰。UV法具有的这些明显优势,使它真正成为一种能够在连续监测领域广泛应用的技术。
  责任编辑:tzh
