网络接口卡,什么是网络接口卡
传输网/接入网/交换网
7人已加入
网络接口卡,什么是网络接口卡
NIC是安装在计算机上并提供网络连接点的适配器。它的作用是将数据分解为适当大小的数据包,然后把它们发送至网络。每一NIC都是为一种特定的网络类型设计的,如以太网、令牌环、FDDI、ARCNET及其他。一个NIC为一种特定类型的电缆,如同轴电缆、双绞线电缆或光缆提供一个连接点。无线LAN的NIC通常有一个天线,以便与基站通信。网络接口卡提供专用的全时段的网络接入模式。通常家庭的和笔记本电脑透视按照需要拨号上网的。这个时候调制解调器为拨号提供连接到ISP的连接接口。目前市面上主要是PCI接口的网卡。
NIC是由物理和数据链路层规范定义的。这些物理规范定义机械和电气接口规范。机械规范定义缆线的物理连接方法。电气规范定义用于通过电缆传输比特流的成帧方法。它们也定义提供通过网络的数据传输定时的控制信号。数据链路层规范根据IEEE 802.x标准(或者可能是其他标准)定义媒体接入方法(以太网CSMA/CD、令牌环(Token Ring)等等)。
网络接口卡的使用分为两类:那些遵循标准规范的和那些遵循标准规范但添加了增强性能的。这些特殊功能中的一些将在以后讨论。请记住,网络接口卡之间硬件设计的差异会降低性能。例如,具有32位接口的网卡给16位的网卡传送数据的速度通常比16位接口的网卡能够处理数据的速度要快。要解决这个瓶颈问题,可提供内存缓冲区以捕获和保存传入数据,防止数据溢出和允许32位卡完成其传输,而16位卡甚至仍在继续处理它在缓冲区中已经收集的信息。  另一类瓶颈问题发生在网络接口卡和计算机内存之间。一旦接收到信息,有四种方法可以将信息从网络接口卡移入计算机。使用DMA(直接存储器存取),控制器控制系统总线,从NIC传送数据到内存位置,因此减少了CPU负载。使用共享内存方案,NIC有自己的内存,系统处理器可以直接访问,或者CPU和NIC共享一个系统内存块,两者都能直接访问。使用总线主控技术,网络适配器可以不中断系统处理器而将信息直接传送到系统内存。
全球寻址确保了每个网络接口卡有惟一的识别节点地址。它是网卡生产厂家在生存时内置在ROM中的,而且保证绝对不会重复。令牌环和以太网卡地址是在卡上硬接线的。IEEE(电气和电子工程师协会)负责分配地址给令牌环和以太网卡。每个制造商都被分配以惟一的代码和地址块。安装网卡时,最好确定网卡的地址并将它记下来以供未来参考。您也可以使用网卡提供的诊断工具程序,以便在系统上安装网卡之后确定它的地址。您也可以在附于网卡上的标签上找到网卡地址。  大多数网卡都有一个供远程启动PROM(可编程只读存储器)使用的插座。远程启动PROM用于不能自己启动而是从网络服务器启动的无盘工作站上。无盘工作站比带软盘和硬盘驱动器的系统便宜。它也更加安全,因为用户不能将有价值的数据下载到软盘和上载病毒和未经授权的软件。
