网桥,网桥是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
网桥,网桥是什么意思
网桥_1
网桥工作在数据链路层的MAC子层中,它获取所有的网络信息流,并读取每一个帧上的日的地址以确定帧是转发给下一网络还是直接交付给相应的主机。网桥是和协议无关的,因此,各种协议都可以访问网络。网桥执行3种重要操作:学习、过滤、转发。目前常用的网桥技术有源路由网桥、透明网桥、翻译网桥、源路由透明网桥。
网桥有多种分类法,按网桥智能的有无可分为智能网桥和非智能网桥,按网桥的工作距离又有本地网桥和远程网桥之分,其中,本地网桥又有内桥和外桥两类,内桥通过文件服务器中不同网卡实现,外桥则是运行在一***立的工作站上的,而远程网桥用来连接两个远距离的网络,它必须成对出现。
网桥可以过滤通信量以减轻局域网的负荷,同时又扩大了局域网的物理攫盖范围。从理论上讲,用网桥扩展域网是没有范围上的限制的。另外通过网桥连接局域网,可以将故障隔离在某个子网内,进而提高了整个网络的可靠性。网桥也有不少的缺点,网桥对接收到的帧进行存贮、查表、转发,这就不可避免地增加了网络的时延。特别是当具有不同MAC子层的网段连在一起时,必须修改帧的某1}字段的内容,这也要耗费时间(此时最好使用以下所要介绍的网关)。另外,网桥本身是不具备流量控制功能的,同时,网桥只适合于用户数不多、通信量不大的局域网,否则会有“广播风暴”这一现象出现。
网桥_2
网桥工作在数据链路层,将两个局域网(LAN)连起来,根据MAC地址(物理地址)来转发帧,可以看作一个“低层的路由器”(路由器工作在网络层,根据网络地址如IP地址进行转发)。它可以有效地联接两个LAN,使本地通信限制在本网段内,并转发相应的信号至另一网段,网桥通常用于联接数量不多的、同一类型的网段。
网桥通常有透明网桥和源路由选择网桥两大类。
1、透明网桥
简单的讲,使用这种网桥,不需要改动硬件和软件,无需设置地址开关,无需装入路由表或参数。只须插入电缆就可以,现有LAN的运行完全不受网桥的任何影响。
2、源路由选择网桥
源路由选择的核心思想是假定每个帧的发送者都知道接收者是否在同一局域网(LAN)上。当发送一帧到另外的网段时,源机器将目的地址的高位设置成1作为标记。另外,它还在帧头加进此帧应走的实际路径。
2种网桥的比较:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网桥
