国辰粉末分析仪——塑料原材缺陷的克星
今日头条
1193人已加入
塑料行业原材料(树脂、粉末)中若夹杂各类杂质,则会对下游客户产品生产外观造成伤害和影响。尤其是针对一些高端客户或透明、白色的产品客户,原料中杂质的多少将很大程度影响生产工艺和最终产品的品质。 因此原材料中的缺陷,如黄色指数、黑点、黑斑粒、色粒等都必须达到严格的要求。如何把这些瑕疵挑出来,分析原因优化工艺,并在生产环节中增添相关设备来检测瑕疵,成为高品质用户的一个切实需求。
【工作原理】
粒子通过高分辨彩色摄像机的扫描并经专用分析软件的分析以检测其中的缺陷﹑杂质和色差。检测系统通过料斗将待测材料导入震动平台并均匀通过检测单元,进料方式可有多种自动化方式,例如多料斗进料系统或自动线上取样系统。测试平台和镜头附着的灰尘可通过软件排除其对分析的干扰。检查过程可以经由显示器观察,可见的缺陷被标记出并标注索引,特别重要的图形可储存。测验结果可以通过多种图表和表格表示。数据,软件的调整,检测时间和持续时间均易获得,可方便日后评估和长期评估。此系统可通过现成的软件界面被集成到任何内部数据处理系统中,例如经由以太网。
【检测项目类型】
1、粉末(例:PVC)中的杂质;
2、粒子(例:PP、PE、ABS)中的杂质,包括黑点、异色;
3、粉末和粒子外的纤维杂质,外来杂质;
4、高透或高反射粒子(例:PC/PMMA)中的黑点、异色、凝胶点等;
【设备类型】
1、离线单机模式
2、在线自动模式
【系统参数】
光学分辨率:10微米
处理量:5g/min(取决于分辨率)
【系统特点】
1、一台机同时测量黑点、杂色、异形等各种功能
2、优化的光源技术具有普适性,可选用LED光源
3、样品平铺滚动经过,非常快速
4、可调节产品供给速度和供给量
5、对检测出的杂质进行实时分析,自动登入杂质画面储存窗口,分析各种杂质信息
         ymf
