路由器,宽带路由器
传输网/接入网/交换网
7人已加入
路由器,宽带路由器
路由器定义
所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router,是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读懂”对方的数据,从而构成一个更大的网络。
简单的讲,路由器主要有以下几种功能:
第一,网络互 \ 域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;
第二,数据处理,提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
第三,网络管理,路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。
为了完成“路由”的工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路由表(Routing Table),供路由选择时使用。路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。在路由器中涉及到两个有关地址的名字概念,那就是:静态路由表和动态路由表。由系统管理员事先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。
为了简单地说明路由器的工作原理,现在我们假设有这样一个简单的网络。如图所示,A、B、C、D四个网络通过路由器连接在一起。
现在我们来看一下在如图所示网络环境下路由器又是如何发挥其路由、数据转发作用的。现假设网络A中一个用户A1要向C网络中的C3用户发送一个请求信号时,信号传递的步骤如下:
第1步:用户A1将目的用户C3的地址C3,连同数据信息以数据帧的形式通过集线器或交换机以广播的形式发送给同一网络中的所有节点,当路由器A5端口侦听到这个地址后,分析得知所发目的节点不是本网段的,需要路由转发,就把数据帧接收下来。
第2步:路由器A5端口接收到用户A1的数据帧后,先从报头中取出目的用户C3的IP地址,并根据路由表计算出发往用户C3的最佳路径。因为从分析得知到C3的网络ID号与路由器的C5网络ID号相同,所以由路由器的A5端口直接发向路由器的C5端口应是信号传递的最佳途经。
第3步:路由器的C5端口再次取出目的用户C3的IP地址,找出C3的IP地址中的主机ID号,如果在网络中有交换机则可先发给交换机,由交换机根据MAC地址表找出具体的网络节点位置;如果没有交换机设备则根据其IP地址中的主机ID直接把数据帧发送给用户C3,这样一个完整的数据通信转发过程也完成了。
从上面可以看出,不管网络有多么复杂,路由器其实所作的工作就是这么几步,所以整个路由器的工作原理基本都差不多。当然在实际的网络中还远比上图所示的要复杂许多,实际的步骤也不会像上述那么简单,但总的过程是这样的。目前,生产路由器的厂商,国外主要有CISCO(思科)公司、北电网络等,国内厂商包括华为等。
宽带路由器
概念和产生背景:
路由器是连接本单位网络和其它单位网络或因特网之间的一种设备,而宽带路由器就是支持多种宽带接入方式,可允许多用户或局域网共用同一账号,以实现宽带接入的设备。
2000年后,不仅家用电脑/商用电脑开始大量进入家庭和办公用户群,ADSL、VDSL、CM、FTTX+LAN等等各种宽带接入方式亦在国内如雨后春笋般普及起来,这时对于需求较高的用户而言,就迫切需要一种设备能很方便廉价的实现多用户共享宽带上网。
宽带路由器的出现,以较低的投入解决了宽带用户日益增强的宽带应用需求提供了便利,其一般具备1个乃至2-4个WAN接口,能自动检测或手工设定宽带运营商的接入类型,可连接ADSL、VDSL、CM、FTTX+LAN等等各种宽带接入,具备PPPoE虚拟拨号或DHCP的客户端功能,可以分配固定的公网IP地址等。
当你拥有一台宽带路由器后,局域网内的所有计算机不再需要安装任何客户端软件,也不用设定任何代理服务器的地址就可方便的共享宽带上网。此外,其一般也自带有2-4口的交换机,可方便的实现小型局域网的接入,自身性能强的宽带路由器完全可带机100-200台左右共享上网。
宽带路由器连接和基本设置:
1.线缆连接
要使用宽带路由器,首先当然需要安装连接宽带路由器。先把宽带路由器电源接好,接好后宽带路由器面板上的POWER(电源)灯将长亮,宽带路由器系统开始启动,SYS或SYSTEM(系统)灯将闪烁。
然后进行网线的连接,将宽带线(交叉线,宽带线可以是以太网接口的ADSL/Cable MODEM线,也可以是局域网接入的网线)接在宽带路由器的WAN口上,如线缆没问题的话宽带路由器上的WAN口灯将长亮。接下来,用直通线将电脑上的网卡或集线器/交换机(如再通过交换机或集线器转接,请确认连接方式是用标准直通线从路由器的LAN口连接到交换机的UPLINK口或普通口,再用标准直通线从交换机的普通端口连接到网卡)和宽带路由器的LAN中任意一接口连接,宽带路由器LAN指示灯中对应的指示灯将长亮。
虽然目前的宽带路由器都支持双绞悬序自动交叉功能,可以同时兼容直通线或交叉线,但在连接时最好还是要正规手法来做。
2.网卡检查
接下来,可先确定一下网卡是否工作正常,在Windows98中可在“开始→运行”栏中,在Windows2000/XP中可依此点开“开始→程序→附件→命令提示符”进入命令提示符对话框,在运行栏或对话框中输入“ping 127.0.0.1 -t”。如果有正常数据返回,则网卡工作正常。如没有正常数据返回则网卡可能有问题,如没有安装好或没有正确安装驱动等等,可检查先。
3.自动获取IP地址
宽带路由器内部都集成了DHCP服务器,并且在默认情况下都开启了DHCP服务器,它可以为接入的电脑自动分配IP地址,所以对于接入宽带路由器的所有电脑在一般情况下都不要画蛇添足的为其添加IP地址、设置DNS等等。
所以在使用宽带路由器前需要将您的电脑的网卡的TCP/IP协议设为“自动获取IP地址”(当网络中出现IP地址冲突或一切设置正常的情况下,仍不能登陆路由器的设置界面时,可以采用该方法)。在Windows98/Me操作系统中,可依次点击“控制面板”→“网络”→“常规”→“TCP/IP-当前电脑的网卡型号”→“属性”,将“IP地址”项设为“自动获取IP地址”,“DNS配置”项设为“禁用DNS”,“网关”项为空白(已有可删除)。
而在Windows2000/XP操作系统中,在电脑上依次打开“开始”→“控制面板”→“网络和Internet连接”→“网络连接”→“本地连接”的属性→“Internet协议(TCP/IP)”→“属性”。在打开的窗口中,确保“自动获得IP地址”与“自动获得DNS服务器地址”全部选中后保存退出。
4.释放和更新IP地址
接下来,你需要将每台电脑的网卡的IP地址与宽带路由器处于同一网段,要达到这种目的,既可重启电脑来解决,也可更便捷的采用释放和更新命令来解决。
在Windows98/Me操作系统中,可依次点开“开始→运行”,在运行栏中输入“winipcfg”命令,然后“确定”。在打开的“IP配置”界面中先选择“释放”,然后再点“更新”按钮,IP配置便会让该机网卡自动获得和宽带路由器处于同一网段的新的IP地址。
在Windows2000/XP操作系统中,可点击电脑的“开始”→“运行”,在“打开”里先输入“cmd”命令,然后回车,在出现的命令提示符窗口中先输入“ipconfig/all”后回车,可以查看到当前电脑的所有适配器的IP地址获得情况及MAC地址,看看其是否横确。或直接输入“ipconfig/release”命令,回车后可以释放网卡当前获取到的IP地址;再输入更新IP地址的命令“ipconfig/renew”回车,若网络连接没有问题,此时光标闪动几秒后可以看到和宽带路由器处于同一网段的更新后网卡的IP地址。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
