切入路由选择/基于约束的路由选择
传输网/接入网/交换网
7人已加入
切入路由选择/基于约束的路由选择
路由器从一个或更多的输入接收数据分组,并对于发送数据分组的位置做出转发决定.切人路由选择(有时称为快捷路由选择)是一种不同子网上使用它的设备不需要经过路由器可以直接与另一个设备通信的方法。
基于约束的路由选择
基于约束的路由选择是一种QoS(服务质量)路由选择技术,随着MPLS(多协议标记交换)的发展,它已变得重要。但是,RFC2702,Requirements for Traffic Engineering Over Mpls(September 1999)说明QOS 路由选择实际上是一个更广泛定义的基于约束的路由选择方法的子集。MPLS属于第三代网络架构,是新一代的IP高速骨干网络交换标准,由IETF(Internet Engineering Task Force,因特网工程任务组)所提出,由Cisco、ASCEND、3Com等网络设备大厂所主导。
MPLS这个协议用于基于通信公司的核心网络。它是集成式的IP Over ATM技术,即在Frame Relay及ATM Switch上结合路由功能,数据包通过虚拟电路来传送,只须在OSI第二层(数据链结层)执行硬件式交换(取代第三层(网络层)软件式 routing),它整合了IP选径与第二层标记交换为单一的系统,因此可以解决Internet路由的问题,使数据包传送的延迟时间减短,增加网络传输的速度,更适合多媒体讯息的传送。
MPLS运行在启用MPLS的IP路由器和ATM交换机上。这样的设备称为MPLS LSR(标记交换路由器)。MPLS网络允许定义显式路径。显式路径是通过网络的预定义路由,与基于逐跳在每个路由器上都做选择的路由形成对比。OSPF和BGP等路由选择协议事先确定这些显式路由,然后在每个路由器上建立定义路由的表。数据分组携带标记,用以指出当时应该采用的显式路由。因此,已标记的数据分组遵从LSP(标记交换路径)。
使用标准路由选择协议定义显式路径的进行过程实际上是默认过程,它可以在没有操作人员干预的情况下发生。另外,MPLS足够灵活,可以基于多种约束定义路径,这些约束包括可用带宽、数据分组的优先级设置、操作人员的突发奇想和基于策略的服务器的指示等,因此,MPLS还支持CBR(基于约束的路由选择)。
例如,使用OSPF(开放式最短路径优先)的一般显式路由选择方法可能发现通过一组路由器的某个路径是到达某个特定目的地的最短路径。OSPF是一个内部网关协议(IGP),用于在单一自治系统(AS)内决策路由。与RIP相对,OSPF是链路状态路有协议,而RIP是距离向量路由协议。链路是路由器接口的另一种说法,因此OSPF也称为接口状态路由协议。OSPF通过路由器之间通告网络接口的状态来建立链路状态数据库,生成最短路径树,每个OSPF路由器使用这些最短路径构造路由表。
但是,使用CBR,可以将特定的带宽量指定为路由的定义标准。在这种情况下,可能会因为另一个路由(可能更长)具有满足要求的足够带宽而选择它。类似的方法可用于在多个路由上分配负载,用以确保在一个路由使用不足的时候另一个路由不会过载。
使用CBR,可以将路径定义为确保有足够的带宽量,以允许实时话音通信,而不会出现与IP网络相关的延迟。CBR赋予基于MPLS的网络以过去仅在ATM网络中才有的业务流量工程功能。CBR确实需要一个增强的链路状态路由选择协议,CR-LDP(使用标记分配协议的基于约束的路由选择)提供了此协议。
CR-LDP信令基于传统的LDP信令,它用于建立和维护可保证IP QoS业务的LSP。CR-LDP支持点到点的LSP,对多点到点和点到多点的支持还有待进一步研究。在CR-LDP中可在释放前修改LSP的流量参数,如增加带宽等,从而带来巨大的灵活性。CR-LDP采用约束路由机制,其受限路由的约束条件包括显式路由、通道预占、流量参数、锁定路由和资源类别。
