什么是显式路由选择
传输网/接入网/交换网
7人已加入
什么是显式路由选择
分组交换网络是基于到达一个目标存在多条路径的网状拓扑建成的。发送信息方的计算机将信息分成一些在长度方面很有效的单元,称为分组。每个分组含有目的地计算机地址。这些分组被直接放到网络上。这些分组被路由器所截获,路由器读每个分组的目的地址,按照这一信息,再把分组送入合适的方向。最终这些分组到达所要求的目的地,尽管某些分组可能实际由不同的物理通路传送。接收方计算机集中分组,将分组按序排列,并将接收到的信息送至合适的应用。分组交换网是高可靠和高效的,但不适合传送实时话音和视频图像。
分组交换网中的连接是由路由器连接的点对点连接。到目标的路径可能穿过任意数目的路由器,并且由于通信问题或失败的连接,路径可能在任何时间改变。在这种环境下,有两种可能的数据分组路由选择的方法:
逐跳前传,基于目标的路由选择 该方案类似沿途问路。它使用传统的动态路由算法来决定LSP的下一跳,每个节点独立地为FEC选择下一跳,对于下一跳的改变由本地决定,发生故障时路径的修复也由本地完成。每个数据分组具有一个目标地址。每一路由器查看地址,并针对如何传送数据 分组做出路由选择决定。因此,基于逐跳前传在网络中做出该决定,直到数据分组到达它的目标。
显式路由选择 该方案基于由交换路由器或ATM交换机组成的网络。显式路由使用流量工程技术或者手工制定路由,不受动态路由影响,路由计算中可以考虑各种约束条件(如策略、CoS等级),每个LSR不能独立地选择下一跳,而由LSP的入口/出口LSR规定位于LSP上的LSR。提前为数据分组指明预定义路径。这是在ATM世界中的虚拟线路。由于预定义了路径,数据分组在每一节点交换,因此不再需要在沿途每一节点上做出路由选择决定。对于通信工程、QoS(服务质量)和防止路由选择循环,显示路由选择很有用。它要求提前建立路径,有些可在IP网络中用MPLS(多协议标签交换)完成。源路由选择是显示路由选择的一种形式,它是在发送数据分组之前,端系统发现通过网络的路径。
逐跳路由实现上比较简单,可以利用传统路由协议(如OSPF、IS-IS)以及现有设备中的路由功能,但对于故障路径的恢复有赖于路由协议的汇聚时间,并且不具备流量工程能力。显式路由可以根据各种约束参数来计算路径,可以赋予不同LSP以不同的服务等级,可以为故障的LSP进行快速重路由。设置路径意味着网络将保存状态信息,过去由于它可能降低性能而遭到反对。但是,随着QoS的需要和带宽手段的增加,显示路由选择现在很重要,并且由于更高性能的设备的出现,可以更高效的工作。
由于通信负载,显示路由选择通常在服务提供者和载波网络上完成。大多数企业网络的装备可以为用户提供足够的带宽。在因特网或其他广域网上,情形不总是如此。
MPLS(多协议标记交换)技术是结合二层交换和三层路由的L2/L3集成数据传输技术,它不仅支持网络层的多种协议,还可以兼容第二层上的多种链路层技术。采用MPLS技术的IP路由器以及ATM、FR交换机统称为标记交换路由器(LSR),使用LSR的网络相对简化了网络层复杂度,兼容现有的主流网络技术,降低了网络升级的成本。
MPLS是最重要的协议,它提供显示路由选择。使用MPLS,在附在数据分组上的标签内插入对通过网络的路径的简单指示。MPLS的重要特征是它提供支持通信工程的方法,这意味着通过IP网络的确定路由可通过一种方式来管理,那就是保证确定的通信具备它需要的带宽。等待时间敏感的通信可以沿着已经设为少等待时间的路径路由。
MPLS为每个IP包加上一个固定长度的标签,并根据标签值转发数据包。MPLS实际上就是一种隧道技术,所以使用它来建立VPN隧道是十分容易的。同时,MPLS是一种完备的网络技术,可以用它来建立起VPN成员之间简单而高效的VPN。MPLS VPN适用于实现对服务质量、服务等级的划分以及网络资源的利用率、网络的可靠性有较高要求的VPN业务。
