传输网/接入网/交换网
网关,网关工作原理是什么?
网关_1
顾名思义,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。
那么网关到底是什么呢?网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。比如有网络A和网络B,网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”,子网掩码为255.255.255.0;网络B的IP地址范围为“192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码为255.255.255.0。在没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不同的网络里。而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机(如附图所示)。网络B向网络A转发数据包的过程也是如此。
现在有很多的硬件网关设备,但从根本上说,网关不能完全归为一种网络硬件。用概括性的术语来讲,它们应该是能够连接不同网络的软件和硬件的结合产品。特别地,它们可以使用不同的格式、通信协议或结构连接起两个系统。网关实际上通过重新封装信息以使它们能被另一个系统读取。为了完成这项任务,网关必须能运行在O S I 模型的几个层上。网关必须同应用通信,建立和管理会话,传输已经编码的数据,并解析逻辑和物理地址数据。
由于网关具有强大的功能并且大多数时候都和应用有关,一般来讲它们比路由器的价格要贵一些。另外,由于网关的传输更复杂,它们传输数据的速度要比网桥或路由器低一些。正是由于网关较慢,它们有造成网络堵塞的可能。然而,在某些场合,只有网关能胜任工作。常见的网关如下:
电子邮件网关:通过这种网关可以从一种类型的系统向另一种类型的系统传输数据。例如,电子邮件网关可以允许使用A电子邮件的人与使用B电子邮件的人相互通信。
IBM主机网关:通过这种网关,可以在一台个人计算机与IBM大型机之间建立和管理通信。
因特网网关:这种网关允许并管理局域网和因特网间的接入。因特网网关可以限制某些局域网用户访问因特网。反之亦然。局域网网关:通过这种网关,运行不同协议或运行于O S I 模型不同层上的局域网网段间可以相互通信。路由器甚至只用一台服务器都可以充当局域网网关。局域网网关也包括远程访问服务器。它允许远程用户通过拨号方式接入局域网。
网关_2
网关是工作在网络层以上各层上的网络互连设备,它比网桥、路由器都要复杂得多,它可以实现基于不同协议的网络之间的互连,因此,它也称为网间协议变换器,它既可以用于局域之间的互连,也可以用于广域网间的互连。
网关通常用软件来实现,对不同的传输层、会话层、表示层、应用层协议进行翻译和变换。例如使Net-Ware的PC工作站和SUN网络互连。它运行在服务器或一台专门的计算机上,以实现不同体系结构网络之间的相互连接,不可能有通用的网关出现,但目前有用于电子邮件的、远和终端仿真等的专门网关。
