什么是集中器设备
传输网/接入网/交换网
7人已加入
什么是集中器设备
集中器是为终端、计算机或通信设备的连接提供一个中心连接点的设备。它可以是电缆会合的中心点。从技术上讲,集中器将一定量的入局线路和出局线路合并在一起,或者为一些设备提供中心的通信链路。下面列出了几种类型的集中器。
集中器 在大型机的环境下,集中器可以合并一些来自终端的线路,按分级布局提供到另一个集中器的链路,或者直接链接到主机的前端处理器。来自低速终端线路的数据使用复用的方法或者争用的方式通过高速线路传输。在复用方法中,终端在复用流中获得固定的时隙。在争用方式下,每个低速线路在一段较短的时间内获得对高速线路的完全接入。
前端处理器 在功能上,前端处理器与集中器类似。但它通常是一台专用计算机,自主地高速执行集中功能并支持更多的连接设备。
LAN集中器 在LAN(局域网)环境下,集中器从简单的线路管理设备发展为提供“折叠主干网”、桥接和路由选择功能的集线器设备。折叠主干网等同于将类似Thinwire同轴电缆以太网的总线电缆系统收缩到一个小盒子大小。然后,一条单独的便宜双绞线线路接入每个工作站。可以把双绞线从每个工作站连到中心点的集中器或Hub,而不是以菊链配置把同轴电缆从一个工作站连到另一个工作站。Hub是模块化设备,可插入许多多端口集中器卡。模块卡通常为工作站连接提供8至12个RJ-型的插孔,所以增加的卡越多,能在Hub上集中的连接就越多。
端口共享和选择器单元 端口共享单元为远程站点的多个终端共享连接到计算机或主机系统的调制解调器提供一种方法。该设备适用于终端和调制解调器之间。
复用器 复用器最初是为终端设备减少数据传输成本而设计的,这些终端设备需要通过电信链路与主机设备通信。复用器是这样一种设备,它将来自多个终端的数据合并到一条线路中,然后通过链路传送这些已合并的数据,在另一端进行信号分离处理。复用以费用对高速数字线路(如T1)的租用进行调整。一种取代方法可以是为每个终端租用一条低速的模拟专用链路以及把它们连接到线路上所需的调制解调器设备。多路复用器有多种类型:时分多路复用器依次为每台设备在数据流中分配一时间片;频分多路复用器提供多个频带信道使每个设备用一个信道进行通信。
