什么是ISOOSI与IEEE802标准
传输网/接入网/交换网
7人已加入
什么是ISOOSI与IEEE802标准
国际标准组织(International Standard Organization)成立于1947年,是世界上最大的国际性标准化专门机构。国际标准化组织(ISO)于1984年10月15日公布了“开放系统互联”(OSI-Open Systems Interconnection),作为指导信息处理系统互联、互通和协作和国际标准。
该协议从逻辑上把网络的功能分为七层,它们由低到高层依次是:
l 物理层:位于最低层,是传送信号的物理实体。它的功能是:通过机械和电气的方式将各站点连接起来,组成物理通路,以便使数据流通过。
2 数据链路层:数据链路层在物理层所提供的数据传输电路的基础上,提供了一条无差错的数据链路。其作用是进行二进制数据流的传输,并进行差错检测和流量控制。
3 网络层:处理报文分组,完成分组的多路复用和分组交换,以及通信子网络间的数据据传输。
4 传输层:实现端点到端点的可靠数据传输。
5 会话层:用于建立、控制和终止终端用户的实用进程间的逻辑信道的连接,并提供支持同步和管理应用进程间的对话服务,验证会话双方的身份,恢复下位层不呆恢复的差错。
6 表示层:为用户应用进程提供了一系列统一的数据表示方式的服务,解决不同系统不同终端所用的信息代码和控制字符等的差异。
7 应用层:直接为端点用户提供服务。
七层模型具有两个突出的特点:
l 清晰性
由于各层功能界线清楚,可使复杂的网络设计简化清晰。
2 灵活性
网络中各层相对独立,修改了某层协议也不会影响系统的其他部分。不同层次完成的职能不同,每层只完成有限的功能,上层请求下层的服务,下层实现上层的意图。
鉴于本身的特点,局域网的标准化工作由国际电子与电气工程师协会(IEEE)组织的802委员会制定,并陆续公布了一些标准文件,形成802系列。
在802系列中,目前用得较多的是802.3和802.5。前者称为以太总线(Ethernet)网,后者称为令牌环(Token Ring)网。
