什么是IEEE 802 标准
传输网/接入网/交换网
7人已加入
什么是IEEE 802 标准
IEEE(电气和电子工程师协会)是由业内人士组成的技术协会,这些人普遍对推进整个通信技术具有浓厚的兴趣。LAN/MAN标准委员会(LMSC)开发了主要用于OSI参考模型中最低两层的LAN(局域网)和MAN(城域网)标准。LMSC也称为IEEE 802项目,因此它开发的标准也称为IEEE 802标准(如下所述)。标准中的大部分是在80年代由委员会制订的,当时个人计算机联网刚刚兴起。通常,IEEE802标准定义物理网络接口,如网卡、网桥、路由器、连接器、电缆及所有与物理网络连接相关的信令和接入方法。
这个委员会为所有的802标准定义了48位的LAN站地址,这样每一个适配器就有唯一地址。IEEE记录了网络接口卡的供应商们,并把地址开始的三个字节赋予每一个供应商,然后每一个供应商负责为他的每个产品建立一个唯一的地址。   802.1较高层LAN协议工作组 该工作组定义IEEE 802标准与其他参考模型之间的关系。它主要从事桥接/交换的LAN优化并与IETF和ATM论坛进行合作。它还致力于VLAN(虚拟LAN)标准的开发。请参阅“网桥和桥接”和“VLAN(虚拟 LAN)”。  802.2逻辑链路控制工作组(无活动) 该工作组定义IEEE LLC(逻辑链路控制)协议,该协议提供到较低层MAC(媒体接入控制)网络的连接(如IEEE 802标准所述),确保数据在一条通信链路上可靠地传输。 OSI协议栈中的数据链路层被分成了介质访问控制(MAC)子层和LLC子层。LLC协议是由高级数据链路控制(HDLC)协议派生而来的,并且两者在操作上类似。LLC提供了服务访问点(SAP)地址,而MAC子层提供了一个设备的物理网络地址。
802.3以太网工作组 该工作组定义CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测)方法如何工作在各种媒体,如同轴电缆、双绞线电缆和光纤媒体上。最初的传输速率是10Mbps,但最新的应用已经在数据级(data-grade)双绞线电缆上达到100Mbps的传输率。
802.4令脾总线工作组(无活动) 令牌总线工作组定义用于制造业中的宽带联网方案。该方案起源于MAP(制造自动化协议)。该网络将令牌传递方法实施在广播总线网络中。令牌从一个站点传到网上的下一个站点,并且只有拥有令牌的站才能发送数据。令牌是以基于节点地址的逻辑顺序传递的,这个顺序可能与节点的物理地址相关,如同令牌环网中那样。该标准没有在LAN环境中广泛实施。
802.5令牌环工作组 令牌环工作组为IBM推广流行的令牌环LAN定义访问协议、电缆布线和接口。802.5令牌环网这个标准采用了令牌传递访问方法,且在物理上是以星形拓扑结构布线的,但组成的却是一个逻辑环。节点通过电缆连至一个中心访问单元(集线器),中心访问单元能中继从一个站点到下一个站点的信号。为扩展网络,访问单元(集线器)也用电缆连接在一起。因此也就扩大逻辑环。
802.6城域网工作组(无活动) IEEE 802.6 MAN 工作组定义高速协议,在该协议中挂接的站使用称为DQDB(分布式队列双总线)的接入方法共享双光纤总线。双总线提供了容错特性,当总线发生故障时,它能保持连接的正常工作。DQDB是用于SMDS(交换式多兆位数据业务)的基础访问协议。DQDB是一个信元中继网,交换固定长度为53个字节的信元;因此,它与宽带ISDN(B-ISDN)和异步传输模式(ATM)兼容。信元的交换发生在802.2的逻辑链路控制层。
892.7宽带TAG(无活动) 该工作组向其他下属委员会提供有关宽带联网技术的技术性建议。
802.8光纤TAG 该工作组向其他下属委员会提供有关将光纤网络替换现有铜缆网络的建议。   802.9等时LAN工作组 IEEE 802.9工作组正致力于将话音、数据和视频通信综合到802 LAN中(ISDN和以太网在同一线路上)。规范中定义的节点包括电话、计算机和视频编码/解码器(codecs)。该规范原先一直称为IVD(综合话音和数据),但现在普遍将其称为等时的以太网或简称为等时以太网。
802.10安全工作组 该工作组正致力于标准安全模型的定义,该模型可在各种网络中互用并综合了身份验证和加密方法。该小组还在开发一种机制,使LAN通信量(帧)能够携带表示帧属于哪一个VLAN的标识符。该机制将使快速交换信息得以实施。这些所提议的标准仍在开发中。
802.11无线LAN工作组 该工作组正在定义用于无线网络的标准。它致力于媒体的标准化,如扩频无线电通信、窄带无线电通信、红外技术及电力线传输。该委员会也为网络计算的无线接口制订标准,在这个标准中,用户可借助笔式计算机、个人数字助理(PDA)以及其它便携设备与计算机系统相连。   802.12请求优先级工作组 该工作组使用Hewlett-Packard和其他供应商开发的请求优先级接入方法定义了lOOMbit/s以太网标准。该接入方法使用中央集线器控制对电缆的接入并支持多媒体信息的实时传送。   802.14电缆调制解调器工作组 该工作组专门制定用于传统电缆电视网络数据传输的标准。参考体系结构规定了一个混合光纤/同轴试验场,其半径从首端算起为80km。该工作组正在致力于传送以太网和ATM通信。
802.15无线个人区域网(WPAN)工作组  该工作组正在开发用于个人区域网的标准,个人区域网是短距离无线网络,如蓝牙、超宽带 (UWB)。
802.16无线宽带接人工作组 该工作组的主要任务是开发工作于2~66GHz频带的无线接入系统空中接口物理层(PHY)和媒质接入控制层(MAC)规范,同时还有与空中接口协议相关的一致性测试以及不同无线接入系统之间的共存规范。    802.17弹性分组环工作组 该工作组正在制定用于MAC层弹性分组环的标准。该小组还将定义用在局域网、城域网和广域光纤网中的弹性分组环访问协议。其目标是优化当前光纤环基础结构,以满足信息包网络的需求(包括对于故障的弹性)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IEEE
  • 802
