时控开关怎么更换电池?
今日头条
1193人已加入
时控开关更换电池:外置电池仓的时控开关,在时控开关用了相应的时间后,需要更换电池。
首先要弄明白,时控开关为什么要装电池?电池为什么需要更换?
时控开关装电池:是为了保证记忆功能,也就是说设置的定时时间,需要记忆芯片进行存储,保证在断电再次来电之后,可以按照之前设置的时间进行自动的定时开关,不需要重新设置定时时间。
时控开关更换电池:因为一旦电池没电,设置的定时时间无法记忆,可能会出现定时不准或者不定时的情况(按键式时控开关开关屏幕显示不清晰)。
微电脑时控开关怎么更换电池?
目前市场上主流的两款时控开关:按键式时控开关和蓝牙时控开关
按键式时控开关分为电池内置和外置电池仓两种。
电池的内置的需要拆开开关进行更换,外置电池仓只需要打开电池仓进行更换就可以了。
蓝牙时控开关分为基础款和工程款。
时控开关
基础款的是内置电子,不能自动充电,需要两到三年左右,拆开进行更换。工程款的是外置电池仓,只需要打开电池仓进行更换就可以了。
电池的更换没有固定的期限,按键式时控开关屏幕出现数字模糊不清就需要更换电池了。蓝牙时控开关出现定时不准的情况就需要更换电池了。
         ymf
