环境质量一体化监测系统概述、功能及参数
今日头条
1191人已加入
大气环境质量一体化在线监测系统
一、产品概述
云传物联环境质量一体化监测系统可实现区域空气质量、水质、气象等的在线自动监测,能全天候、连续、自动、准确的收集、处理各类环境监测数据。
网格化终端灵敏度高,体积小、重量轻、价格低;可根据客户需求对监测因子进行自由扩展及组合;安装简易快捷,安装条件要求低,运行几乎免维护;多要素同步实时获取;全自动工作能力,无人值守亦可做到不间断精准检测;探测数据时间分辨率高;实时更新绘制监测网络。
配套物联网云平台,用户可以通过Web网页登录监控平台系统,查看监测系统的实时信息;同时,为方便用户使用,设计开发了安卓系统的移动软件平台,可以让用户随时随地的、多渠道的监控环境。此外,用户也可以在客户端手动远程控制执行设备,根据预测控制算法的处理结果控制现场的调节设备。
二、功能优势
品质好,价格低,适合,批量化推广;
国外原装jing口传感器,性能稳定、分辨率高;
气体、气象、大气、扬尘、噪音、水质一体化集成产品,监测参数全面;
模块化产品设计,方便后期维护更换;
气体6项指标任选、还有气体象五参数、噪音等参数可灵活订制;
国内shou创双风扇内外循环设计,增加气流流动,大幅增加性能稳定性;
双层保护箱设计,安全有保障;
配置金属钛金一体化LED显示屏,wan美展现各监测指数;
支持多种无线传输方式;
三线数据修正,确定数据精准、可靠;
配件齐全,太能阳供电,固定支架等应有尽有。
三、产品参数
检测参数 量程 精度 分辨率 技术原理
一氧化碳(CO) 0-4000ppb ≤±5%FS 1ppb 电化学
二氧化硫(SO2) 0-5000ppb ≤±5%FS 1ppb 电化学
二氧化氮(NO2) 0-4000ppb ≤±5%FS 1ppb 电化学
臭氧(O3) 0-2000ppb ≤±5%FS 1ppb 电化学
挥发性有机物
(TVOC)
0-40ppm ≤±5%FS 0.001ppm PID
PM2.5 0-1000ug/m3 ≤±10%FS 1 ug/m3 光散射
PM10 0-1000ug/m3 ≤±10%FS 1 ug/m3 光散射
温度 -40℃~+125℃ ±0.3℃ 0.05℃
湿度 0-100%RH ±3%RH 0.05RH
风速 0-60m/s ±2m/s 0.1m/s
风向 0-360° ±3°FS
气压 10-1200mbar ±2%FS 0.12mbar
工作环境 温度范围:-30~+50℃ 湿度范围:15~85%RH
压力范围:80~120kpa
工作电流(DC) <25mA
通信方式 UART(TTL232)
数据周期 1min,建议 48h 后的数据才作为稳态数据
预热时间 ≥6h,次使用或长时间掉电:≥24h
储存条件 3~20℃可保存 6 个月(需保存在密封罐中)
注:如想了解更多产品参数信息,请咨询我司工作人员!
四、智慧云平台
该平台是物联网理念在大气环境监测领域的具体实践,它将物联网、云计算、大数据及移动互联等互联网的创新成果深入融合到污染源监测、大气环境监测及居家环境监测等领域中,形成的综合性智能多源感知体系。
系统通过网络,实时接收监控设备所上报的监测数据信息,同时系统亦可对监测设备下发控制指令,在监控过程中,监控系统一旦发现监测点的污染物浓度达到报警值时,就会迅速发出警报。
用户可通过智慧云平台实时了解各个区域的大气监测数据,并随时调取现场摄像头及录像进行查看,在留存证据的同时大幅度提高工作效率。此外,云平台拥有丰富的数据接口,便于连接上下级的管理系统,做到数据一次采用,多用途使用。
责任编辑:tzh
