传输网/接入网/交换网
什么是异步时分多路复用(ATDM)
异步时分多路复用技术
(ATDM,Asynchronism Time-Division Multiplexing)
为了提高设备的利用效率,可以设想使有大量数据要发送的用户占有较多的时间片,数据量小的用户少占用时间片,没有数据的用户就不再分配时间片。这时,为了区分哪一个时间片是哪一个用户的,必须在时间片上加上用户的标识。由于一个用户的数据并不按照固定的时间间隔发送,所以称为“异步”。这种方法叫做异步时分多路复用技术,也叫做统计时分多路复用技术(STDM,Statistic Time-Division Multiplexing)。这种方法提高了设备利用率,但是技术复杂性也比较高,所以这种方法主要应用于高速远程通信过程中,例如,异步传输模式ATM。
