什么是码分多址复用技术(CDMA)
传输网/接入网/交换网
7人已加入
什么是码分多址复用技术(CDMA)
CDMA(Code Division Multiple Access):码分多址复用
码分多址(CDMA)是由 Qualcomm 定义在 IS-95 和 IS-2000 中的一种蜂窝技术。其它蜂窝多址技术还包括:时分多址(TDMA:Time Division Multiple Access)和频分多址(FDMA:Frequency Division Multiple Access)。
CDMA 是直接序列扩频通信(Direct Sequence Spread Spectrum)的一种形式。总的说来,扩频通信根据三个主要方面进行区别:
1.信号占用带宽大于信息发送所需带宽,这导致对网络冲突和人为干扰等的免疫性,以及多用户访问;
2.通过独立于数据的代码来扩展带宽;
3.接收端通过同步代码来恢复数据。独立代码以及同步接收的使用允许多用户同时访问同一频带。
由于转换网络的语音和数据通信的市场需求不断提高,CDMA 技术已经发展至 CDMA 2000 以适应各种挑战。CDMA 2000 是基于 IS-95 的第3代产品,与一些 3G 标准不同的是,它由现有 CDMA 无线标准改进而来。CDMA 2000 支持由 ITU 为 IMT-2000 定义的3G 服务。此目标是在任何地方,任何时候访问任何来自于一个终端的服务――正确的会聚,移动服务。
术语“码分多址”(CDMA)在通用移动电信系统(UMTS)中的主要技术方面经常使用到。CDMA 的这两种实现容易引起混乱。在实际应用中 CDMA(Qualcomm 标准)和 UMTS 互相竞争,不断适应市场需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CDMA
